企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 88w+ 浏览量 83 粉丝
MAX16712AWI+T是一款稳压器
型号: MAX16712AWI+T
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 2.7V至16V
  • 输出电压范围 0.5V至5.8V
  • 结温范围 –40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX16712是一款完全集成式双路输出高效降压型DC-DC开关稳压器。该器件采用2.7V至16V的输入电源工作,每路输出都可在0.5V至5.8V之间调节。该IC每路输出可提供高达6A的负载电流。两个输出可以并联成为一个单路输出、双相稳压器,从而支持高达12A的负载电流。
该器件的开关频率可在500kHz至2.0MHz之间进行配置,并能够优化解决方案的尺寸和性能设计。
MAX16712采用具有内部补偿的固定频率、电流模式控制。双路开关稳压器以180°错相运行。该IC采用先进的调制方案(AMS)和可选的断续电流模式(DCM)工作,以提高性能。另外也可以通过将引脚绑定电阻从PGM0引脚连接到地,来选择操作设置和可配置功能。
MAX16712具有内部1.8V LDO输出,为栅极驱动(VCC)和内部电路(AVDD)供电。
MAX16712集成了多种保护功能,包括正负过流保护、输出过压保护和过温保护,可确保设计稳定可靠。
该器件采用紧凑型2.2mm x 3.5mm晶圆级封装,支持的结温范围为-40℃至+125℃。
应用
  • 通信设备
  • FPGA/DSP/MCU的I/O引脚
  • 存储器 VDDQ
  • 网络设备
  • 负载点(POL)稳压器
  • 服务器和存储设备
  • μP芯片组
  • 功率密度高,元件数量少
    • 双路输出或双相操作
    • 单电源操作,并集成LDO用于偏置生成
    • 紧凑型2.2mm x 3.5mm、28引脚WLP封装
    • 内部补偿
  • 宽工作范围
    • 输入电压范围:2.7V至16V
    • 输出电压范围:0.5V至5.8V
    • 可配置开关频率:500kHz至2MHz
    • 结温范围:–40°C至+125°C
    • 三个编程引脚,用于选择不同的配置
    • 每个输出都有独立的使能和电源良好指示
  • 优化的性能和效率
    • 峰值效率:90.5%(VDDH = 12V,VOUT = 1.8V,fSW = 1MHz)
    • 交错式180°错相工作
    • AMS可改善负载瞬态
    • 可选DCM可提高轻负载效率
    • 主动电流均衡支持双相操作
MAX38656
MAX77324
MAX77503
MAX77511
MAX77533
MAX77541
MAX77711
MAX77812
MAX77863
MAX8640Y
MAX8640Z
MAXM17503
MAXM17504
MAXM17505
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
