--- 产品参数 ---
- 较宽输电压 4V至17V
- 封装 TQFN
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX20049为双通道降压型转换器IC,带有两个低压差调节器(LDO),为汽车摄像机提供单芯片方案。两个降压型转换器设计工作在定频PWM方式,MAX20049的输入电压为5V至17V,MAX20049C的输入电压为4V至17V,MAX20049D的输入电压为3.5V至17V。专用的高压输入允许实现灵活的方案。
IC提供对全部四路输出电压轨的电压监测。检测到过压或欠压时,电源就会拉低。为支持较长且低廉的同轴电缆,器件具有500mV SUP1滞回。两个buck转换器均提供非常短的导通时间,且允许利用17V输入产生0.9V输出。高频操作允许使用全陶瓷电容设计,以及小尺寸外部元件。低电阻片上开关在确保高效的同时最大程度降低关键电感。
输出电压由工厂设定,覆盖需要3.3V、3.0V、2.9V、2.8V或2.7V的各种图像传感器。第二级电源覆盖典型的1.8V、1.2V、1.1V及1.0V以下范围,适用于串行器和存储器。多种电压选项,提高了摄像机设计的灵活性,具体信息在输出电压选择部分中给出。
保护特性包括逐周期限流、带自动恢复功能的热关断保护。buck转换器彼此180°反相工作,最大程度降低输入电流纹波。
应用
- 摄像机模块 — 全景、后、前摄像机
- 负载点
- 较小方案尺寸
- 16引脚、侧面可润湿(3mm x 3mm) TQFN封装,带裸焊盘
- 低导通时间架构,无需级联Buck转换器
- 4V至17V较宽输电压范围,支持同轴电缆供电
- 固定输出电压选项
- 降低EMI
- 扩频调制选项
- 引脚排列允许开关节点的紧凑PCB布局
- 自保护、高可靠
- 过压和欠压监测、过压保护、热关断和短路保护
- 500mV输入滞回,支持低速启动条件下的低成本、长电缆传输
- 支持汽车应用
- 汽车级温度范围
- AEC-Q100认证
LT1766
MAX1776
MAX1821
LTC1875
MAX1836
MAX1837
LT1616
LTC3404
MAX1843
LTC1878
MAX1733
MAX1734
MAX1742
MAX1842
LT1959
LTC1701
LTC1701B
LTC1877
LT1767
LTC1707
LTC1779
MAX1644
MAX638
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
