--- 产品参数 ---
- 工作电压 2.7V至5.5V
- 开关频率 2.2MHz
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX20073/MAX20074高效开关调节器家族利用0.5V至3.8V电源提供高达3A负载电流。器件工作在2.7V至5.5V输入电压范围,是板载负载点和后端调节应用的理想选择。在整个负载、电源和温度范围内输出总误差小于±1.5%。
器件具有固定频率PWM工作模式,开关频率为2.2MHz。高频操作允许使用全陶瓷电容设计,以及小尺寸外部元件。
低阻片上开关保证在重负载下具有高效率,并将关键性的电感降至最小,与分立式方案相比,布局要简单的多。简单的布局和封装可确保新设计一次通过。
器件提供使能输入、扩频使能输入、低电平RESET输出。输出可由工厂预设,使用户能够实现±1.5%输出电压精度,无需使用昂贵的0.1%外部电阻。此外,在反馈上使用两个外部电阻,采用0.5V内部基准,可将输出电压设置为任意定制值。器件提供0.85ms固定软启动时间。
器件采用10引脚TDFN封装,带裸焊盘,包括过热关断和过流限制。所有器件均工作在-40°C至+125°C环境温度范围。
应用
- 汽车
- 负载点
- 以超小外形尺寸提供高性能特性
- 高效DC-DC转换器
- 输出电流高达3A
- 2.7V至5.5V工作电压
- 电阻可调节或工厂预设输出电压
- 可同步、2.2MHz开关频率使能输入
- 低电平有效RESET输出
- 扩频使能输入
- 强制PWM和跳脉冲模式
- 电流模式架构
- 3mm × 3mm × 0.85mm、10引脚TDFN封装
- 高精度
- 107%过压监测电路
- 93%欠压监测电路
- ±1.5%输出电压精度
- 优异的负载瞬态性能
- 过热和短路保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
LTC1265
MAX748A
MAX750A
MAX758A
MAX763A
LTC1174
LTC1174HV
LT1076
LT1076-5
LT1076HV
LT1074
LT1074HV
MAX16712
MAX16984
MAX16984A
MAX17503
MAX17572
MAX17575
MAX17623
MAX17624
MAX17625
MAX17626
MAX17630
MAX17631
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
