企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 88w+ 浏览量 83 粉丝
MAX20812是一款稳压器
型号: MAX20812
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 2.7V至16V
  • 输出电压范围 0.5V至5.8V
  • 可配置开关频率 500kHz至3MHz
--- 产品详情 ---
MAX20812/MAX20812T是一款完全集成式双路输出高效降压型DC-DC开关稳压器。这些稳压器可以采用2.7V至16V输入电源,支持0.5V至5.8V输出调节范围,每路输出提供最高6A负载电流。采用MAX20812,两个输出可以并联成为一个单路输出、双相稳压器,从而支持高达12A的负载电流。
该器件的开关频率可在500kHz至3.0MHz之间进行配置,并能够优化解决方案的尺寸和性能设计。
MAX20812/MAX20812T使用固定频率电流模式控制,支持内部补偿。双路开关稳压器以180°错相运行。MAX20812采用可选的先进调制方案(AMS)来提供更高的动态负载瞬变性能。该器件还采用可选的断续导电模式(DCM)操作来提高轻负载效率。可以通过将引脚绑定电阻从PGM_引脚连接到地来选择操作设置和可配置功能。
MAX20812/MAX20812T有一个内部1.8V LDO输出,为栅极驱动器(VCC)和内部电路(AVDD)供电。该器件还包含可选的LDO输入引脚(LDOIN),可以连接2.5V至5.5V偏置输入电源来实现更高效率。
MAX20812/MAX20812T集成了多种保护功能,包括正负过流保护、输出过压保护和过温保护,可确保设计稳定可靠。
MAX20812/MAX20812T采用紧凑型3.5mm x 4.6mm FC2QFN封装,支持-40°C至+125°C结温。MAX20812封装顶部开放,MAX20812T封装顶部闭合。
应用
  • 数据中心电源
  • 通信设备
  • 网络设备
  • 服务器和存储
  • 负载点稳压器
  • 功率密度高,元件数量少
    • 双路输出或双相操作
    • 单电源操作,并集成LDO用于偏置生成
    • 可选2.5V至5.5V外部偏置,实现更高效率
    • 3.5mm x 4.6mm、21引脚FC2QFN紧凑型封装
    • 内部补偿
  • 宽工作范围
    • 输入电压范围:2.7V至16V
    • 输出电压范围:0.5V至5.8V
    • 可配置开关频率:500kHz至3MHz
    • 结温范围:–40°C至+125°C
    • 通过3个引脚绑定可编程引脚来选择不同配置
    • 每个输出都有独立的使能和电源良好指示
  • 优化的性能和效率
    • 峰值效率:92.5%(VDDH = 12V、VOUT = 1.8V、fSW = 1MHz)
    • 交错式180°错相工作
    • 可选AMS可改善负载瞬态
    • 可选DCM可提高轻负载效率
    • 主动电流均衡支持双相操作(仅适用于MAX20812)
LT8610
LT8611
LTC3605A
LTC3626
LTC3630
MAX16936
MAX16962
MAX16963
ADP2325
ADP2370
ADP2371
ADP2381
LT3971A
LT3971A-5
LT3988
LT3992
MAX17501
MAX17502
ADP2164
ADP5040
ADP5041
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
