企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
专业电源设备制造商
253 内容数 4.5w 浏览量 15 粉丝
交流回馈电网模拟器
型号: NH
--- 产品详情 ---
产品概述:
   电网模拟器可用于太阳能发电和风力发电设备的研发、品质验证以及生产阶段。其全四象限运行、能源回馈以及电压波形编辑功能可符合相关法规(UL 1741SA/IEEE 1547/IEC 62116)以及测试规范要求。用户可根据测试需求更改相关的参数,如电压、频率、相位变动、三相不平衡及闪变等,以模拟被测试产品所需的电网状态测试条件。电源具备能源回馈电网的功能,可以有效节约能源,减少运行成本。
   电网模拟器可输出世界各国电网电压,并依据相关标准法规模拟各国电网正常及异常状况,适用于实验室、认证机构、高校、科研院所等高精密,复杂可编程的应用场合,满足产品的设计开发、认证检测等要求。产品不但应用于家电、电机实验室测试,还可应用于新能源行业如储能逆变器、光伏逆变器、风能变流器等产品并网性能测试。产品采用业内先进的数字化高频逆变控制技术,结合高速数字控制器,实现高精度、高动态响应速度、高负载适应性、高稳定度、宽输出范围的正弦波输出,具备多种输出模式和强大的编程功能,是一款高效率高性能的电网模拟设备。
产品应用:
充电桩测试,实验室检测设备,新能源产品测试,电机/压缩机测试,电动汽车行业应用测试。
产品特点:
1、高清触摸屏显示
2、可选择单相或三相交流输出
3、具备100%能量回馈电网功能,能够四象限运行
4、符合PV inverter、Smart Grid及EV相关产品测试应用
5、可设定电压及频率的变动速率
6、输出电压变化的同步TTL信号
7、可设定电压和电流的输出限制
8、LIST、STEP、PULSE模式做测试电源扰动(PLD)模拟
9、可设定电压波形0~360度开关机角度
10、电压瞬断瞬变模拟(符合LVRT低电压穿越测试)
11、参数量测功能包括个阶电流谐波成分
12、多组测试数据存储
13、谐波和间谐波的失真波形合成
14、通讯接口:GPIB、RS232、RS485、以太网口
产品规格
容量 Capacity5KVA10KVA15KVA30KVA60KVA100KVA150KVA200KVA300KVA500KVA1000KVA2000KVA
制作方式 WorkingSPWM(正弦脉宽调制)
输入INPUT相数 Phase1φ2W+PE
单相两线+地线
3φ4W+PE 三相四线+地线
电压 Voltage220V±15%380V±15%
频率 Frequency47Hz ~ 63Hz
功率因素PFC0 . 85 – 0 . 99 (主动PFC,在满载情况下可达0 . 99 )
电流谐波ITHD≤5 %(半载以上)
输出OUTPUT相数 Phase1φ2W+PE
单相两线+PE
3φ4W+PE 三相四线+地线
电压 Voltage0-320VACA相:0-320VAC,B相:0-320VAC,C相:0-320VAC,相位:Φab:0-359°,Φac;0-359
频率 Frequency45~120Hz(40 ~500Hz 可配,10 ~1000Hz订制)0.1Step
额定电流 Max Current21 A42 A21 A42 A84 A140 A210 A280 A420 A700 A1400 A2800 A
波峰因素 CF3 : 1
反应时间 Time2 ms
能量回馈Energy feedback能量回馈电网
显示 LED Display电压 Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数 PF
电源稳压率 Linear Regulation0.1%
负载调整率 Load Regulation1 %
波形失真度Harmonic T.H.D2%(纯阻性负载)
频率稳定度 Frequency Regulation0.01%
电压解析度 Voltlage Resolution0.1V
频率解析度 Frequency Resolution0 . 001 Hz
电流解析度 Current Resolution0.01A0.1A1A
测量精确度
电压 Voltage0.5%FS+5dgt
电流 Current0.5%FS+5dgt
功率 Wattage0.5%FS+5dgt
频率 Frequency0.01%FS+5dgt
设定精确度电压 Voltage0.5%FS
频率 Current0.1%FS
存储组数Memory共9组,每组可记忆电压、频率值、可方便调用
可编程组数Programmable步阶LIST:共30组,每组可运行电压、频率值、步阶时间;时间设定10ms,循环次数99999
渐变STEP:共30组,每组可运行起始电压、终止电压、线性变化时间;时间设定10ms,循环次数99999
谐波编辑 Harmonics Edito可编辑任意谐波1-49次
通讯接口 InterfaceRS232C 【IEEE488.2(GPIB)选配】
限流设定 I-LIM SetO-Max Current
保护 Protection过流 Over Current   过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit
冷却方式 Cooling风机强制制冷
重量(Kg)75901201502003006009001200180030004500
体积 W×H×D(mm)430×800×700610×1350×1050700×1350×1400900×1730×1610900×1730
×1610*2
900×1730
×1610*3
运行环境 Environment0 ~40℃(室外-20℃ ~ 50℃需定制)    20~90%RH
本公司产品规格不断开发改进,如有变更恕不另行通知,上述规格仅供参考,以上是部分产品规格,更多规格可定制,具体技术规格以合同约定为依据,可联系本公司人员进行询问和支持
为你推荐
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    912浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    726浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    2881浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    1053浏览量
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    603浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    884浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    727浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    842浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    1.9k浏览量
