--- 产品详情 ---
双向储能逆变器
产品适用范围
本公司研发生产的双向储能逆变器为三相储能逆变器产品,它为电网与蓄电池之间提供接口,实现对蓄电池系统的充放电。交流侧连接至电网。储能逆变器防护等级为 IP22(可定制防护等级),适用于室内安装。配有本系列储能逆变器的充放电系统如下图所示。
图2-1 储能充放电系统组成
1:储能电池组(铅酸电池、锂电池等)
2:储能逆变器
3:公共电网
4:负载、用电负载(可手动或自定义负载端的并离网供电)
总体介绍系统原理图
双向储能电源原理图
概述
电网在远距离供电时,线损是不可忽略的一个影响因素,由于线损的存在,工程设计初期需要增加设备投入,远距离供电时造成能源白白浪费并且减短了线缆的使用寿命,使得电网运行维护成本大大增加;用户负载端由于电冰箱、空调、LED节能灯的大量使用,使得电网用户侧的功率因数过低,无功功率增大,造成电网负荷过大。
储能系统可以很好的解决上述问题,储能是现今国内外的热门话题,储能系统在国内还处于研究阶段时,德国等国家已出台相关补贴政策,鼓励发展储能系统,优化电网,实现智能电网。我公司在智能储能电网领域已取得一定成绩,众多储能项目投入运营,而且储能逆变器在现场长期稳定运行,效果良好。
本系统是针对三相储能系统,可实现并网发电、离网逆变、市电反向充电功能;若电网断电,储能系统可自动无缝切换成离网工作模式,保证负载不间断供电。
功能
﹡专为智能电网、智能微网设计,接受电网调度,削峰填谷;
﹡可满足铅酸蓄电池、锂电、超级电容、钒电池等不同储能形式的接入,适用范围广;
﹡双向逆变,满足多种电池充放电模式可选,
﹡具有时间段工作模式设定功能,根据当地电网特点设置合理的工作方式;
﹡模式分为并网(充放电)运行及独立孤网运行,能根据电网调度部门指令控制有功功率及无功功率输出,具备四象限满容量运行的能力;
﹡RS485、CAN总线等多种通讯接口可选,标准的MODBUS_RTU通讯协议,实现远程监控;
性能特点
﹡采用32位DSP(数字处理器TI 2812)+ARM(触摸屏主控芯片)平台,触摸屏显示及操作,方便现场操作及参数设置;DSP控制核心驱动程序,ARM实现显示、通讯等外围功能,提高电源可靠性。
﹡具有全方位的电源保护方案和完善的自我检测和保护功能。在出现系统故障时将停止工作,保护系统安全;电源具备过热、过载、过流、短路、驱动保护等保护功能,保证电源可靠稳定运行。
﹡全系模块化功率单元设计,更换简单、快速,能够迅速排除故障,不影响整个系统,同时具备优秀的电磁兼容性,能满足各种场合的可靠应用。
﹡支持RS485、以太网通讯,选配CAN 满足客户远程监控等功能;可显示交直流侧电压、电流,工作模式、运行状态、故障信息等,并且可通过通讯接口将相关数据上传到远程上位机,并且可通过上位机对电源进行启动停止、参数设置等操作。
技术特点
﹡双向储能逆变器具有较高的效率,PCS为高频拓扑,高效率不小于95%;
﹡双向储能逆变器具有485接口可与监控系统通讯,免费提供协议文本;
﹡有功功率控制功能:
双向储能逆变器可根据监控系统指令控制其有功功率输出。为实现有功功率调节功能,电池储能系统应能接收并实时跟踪执行监控系统发送的有功功率控制信号,根据并网侧电压频率、监控系统控制指令等信号自动调节有功输出,确保其大输出功率不超过给定值。
﹡频率异常时的响应特性
双向储能逆变器具备一定的耐受系统频率异常的能力。
﹡孤岛运行
双向储能逆变器除并网运行模式外,具有孤岛运行模式,即按照设定的条件脱离主网,在容量范围内为部分负荷提供符合电网电能质量要求的电能。
﹡双向储能逆变器保护功能
双向储能逆变器具有直流过压、欠压保护、过流保护、输入反接保护、交流欠压/过压保护、过载保护、过热保护、过/欠频保护、三相不平衡保护及报警、交流反相序保护和报警功能。
﹡双向储能逆变器直流侧电能质量要求
储能逆变器对电池充电时满足电池对电能质量要求。恒流充电时,稳流精度≤1%FS(在20%~100% 输出额定电流时)。
﹡双向储能逆变器交流侧电压不平衡度
储能逆变器接入电网后,公共连接点的三相电压不平衡度不超过GB/T 15543-2008《电能质量三相电压不平衡》规定的限值,公共连接点的负序电压不平衡度不超过2%。
﹡双向储能逆变器运行状态可视化程度高。触摸屏作为人机界面。通过触摸操作,可清晰显示实时各项运行数据,实时故障数据,历史故障数据等。
﹡双向储能逆变器具有交流输入手动分断开关,紧急停机操作开关;。
双向储能逆变器操作界面
s 操作主页面-首页
s 报警页面
当故障发生时,相应的指示框由绿色变为红色。
历史:点击查看历史报警记录。界面如下
刷新:单击以更新历史记录。
s 设置子页面
工作模式切换:切换工作模式为自动切换和手动切换两种切换方式。
并网模式:
在此模式下,电源并网端接入电网,给电网供电,输出交流电。工作方式为直流输入到交流输出。充放电功率可设置,正值为放电,蓄电池经过电源进入电网;负值为充电,电网经过电源进入蓄电池。
离网模式:
在此模式下,电池经过电源进入负载,给负载供电。工作方式为直流输入逆变为交流输出。
自动控制模式:
选定自动控制,输入充电时段与放电时段的功率值,输入开始与结束时间。确定后,自动开始冲放电。
充电时段:由电网侧输入,经过电源输出直流电给蓄电池充电。
放电时段:由直流侧输入,经过电源输出交流电给电网供电。
用户参数设置:点击用户权限右侧的白色输入框,输入密码“1”,点击确定进入。厂家权限页面:根据负载特性,厂家设置出厂时已固化好,正常使用时无需进入。
s 功率曲线子页面
发电量以图表形式显示。
储能逆变器性能指标
交流侧参数 | ||||||||||||||
工作方式 | 连续工作 | |||||||||||||
交流接线方式 | 三相四线 制 | |||||||||||||
额定输出功率 | 10K | 20K | 30K | 50K | 75K | 100K | 200K | 300K | 500K | 1000K | ||||
输出过载能力 | 11K | 22K | 33K | 55K | 82K | 110K | 220K | 330K | 550K | 1100K | ||||
并网充放电模式 | 手动切换或定时切换 | |||||||||||||
额定电网电压 | 380V ac | 有效值 | ||||||||||||
允许电网电压 | 310~450V ac | |||||||||||||
额定电网频率 | 50Hz | |||||||||||||
频率范围 | 45 Hz ~55 Hz | |||||||||||||
总电流波形畸变率(THD) | <4% | 额定功率 | ||||||||||||
功率因数 | ≥0.99 | 额定功率 | ||||||||||||
独立逆变模式 | ||||||||||||||
额定输出电压 | 380V ac | |||||||||||||
输出电压失真度 | <3% | 线性负载 | ||||||||||||
额定输出频率 | 50Hz | |||||||||||||
电压过渡变动范围 | 10%以内 | 电阻负载0% <=>100% | ||||||||||||
输出过压保护 | >450Vac | 有效值 | ||||||||||||
输出欠压保护 | <310Vac | 有效值 | ||||||||||||
直流电压范围 | ||||||||||||||
大直流功率 | 11K | 22K | 33K | 55K | 82K | 110K | 220K | 330K | 550K | 1100K | ||||
直流电压范围 | 200~750V dc(可定制) | Vdc | ||||||||||||
大输入电流(A) | 55 | 110 | 165 | 275 | 410 | 550 | 1100 | 1650 | 2750 | 4400 | ||||
稳压精度 | ±1% | |||||||||||||
稳流精度 | ±2% | |||||||||||||
直流电流纹波 | <5% | IPP | ||||||||||||
系统 | ||||||||||||||
大转换效率 | 0.95 | |||||||||||||
噪声 | <65dB | |||||||||||||
防护等级 | IP22 | 室内 | ||||||||||||
允许环境温度 | -10℃~+50℃ | |||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷 | |||||||||||||
允许相对湿度 | 0~95% | 无冷凝 | ||||||||||||
允许高海拔 | 6000m | 超过2000m降额 | ||||||||||||
紧急停机 | - | 有(通过紧急停机按钮) | ||||||||||||
显示与通讯 | ||||||||||||||
显示 | 触摸屏 | |||||||||||||
标准通讯方式 | RS485 | MODBUS协议 |
为你推荐
能量回馈电子负载 回馈型交直流负载 电池充放电2024-02-25 18:01
产品型号:NH/济南能华机电设备有限公司 型号:NH/济南能华机电设备有限公司 -
微弧氧化脉冲电源 钛合金微弧氧化设备 镁合金微弧氧化电源2024-02-25 17:57
双脉冲电源,双极性脉冲电源,正负脉冲电源,高频脉冲电源2024-02-25 17:56
回馈型电子负载 直流电子负载 充电桩测试负载2024-02-25 17:52
双向直流测试电源300V500V600V800V1000V2024-02-25 17:50
交直流多端口柔性互联装置2023-10-20 12:39
柔直互联系统 直流微电网 低压台区柔性直流系统2023-10-18 22:32
微电网多端口能量路由器2023-10-18 22:31
直流微电网电能路由器2023-10-18 22:31
直流微电网 能量路由器 柔性直流互联 双向DCDC变换器 PCS储能逆变器 光伏发电MTTP控制器2023-10-18 22:26
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
