--- 产品参数 ---
- 零件号 APD1505
- 描述 具有 200 mA 正向电流的密封陶瓷封装硅 PIN 二极管
- 频率 100 MHz 至 20 GHz
- 配置 单二极管
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/31/wKgaomR9YASARY1RAAAzt2vXUKs788.png)
Skyworks Solutions 的 APD1505 系列是一款射频 PIN 二极管,频率为 100 MHz 至 20 GHz,正向电流 200 mA,反向电压 200 V,反向电流 10 uA,串联电阻 2.5 Ohms。标签: 陶瓷。有关 APD1505 系列的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
APD1505系列
制造商
思佳讯解决方案
具有 200 mA 正向电流的密封陶瓷封装硅 PIN 二极管器件
一般参数
应用
衰减器,开关
频率
100 MHz 至 20 GHz
配置
单二极管
正向电流
200毫安
反向电压
200 伏
反向电流
10 微安
串联电阻
2.5 欧姆
热阻
74 至 172 °C/W
电容
0.4 至 0.45 pF
少数载体寿命
350 纳秒
I-区域宽度
15 微米
二极管数量
1
包装类型
陶瓷制品
包裹
赫马蒂克
工作温度
-65 至 175 摄氏度
贮存温度
-65 至 200 摄氏度
相关型号
APD1505 系列
APD0505 系列
SMP1352 系列
SMP1304-087LF
SMP1307 系列
APD0510 系列
SMP1325-087LF
SMP1320 系列
APD1505-000
SMP1345-087LF
SMP1321 系列
SMP1331 系列
APD0805-000
APD0520 系列
SMP1324-087LF
SMP1334-084LF
SMPA1304-011LF
SMP1302-087LF
SMP1371-087LF
SMP1331-087LF
SMP1322 系列
APD0505-000
SMP1304-085LF
SMPA1302-079LF
APD0805 系列
SMP1302 系列
APD0510-000
SMP1345 系列
APD0520-000
SMP1325-085LF
SMP1340 系列
APD0810 系列
SMPA1345-040LF
SMPA1320-079LF 系列
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
