--- 产品参数 ---
- 零件号 SMP1352
- 描述 大信号开关、塑封 PIN 二极管
- 频率 10 MHz 至 10 GHz
- 正向电压 0.8V
--- 产品详情 ---
Skyworks Solutions 的 SMP1352 系列是一款射频 PIN 二极管,频率为 10 MHz 至 10 GHz,正向电压 0.8 V,反向电压 200 V,反向电流 10 uA,功耗 250 mW。标签:表面贴装。有关 SMP1352 系列的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
SMP1352系列
制造商
思佳讯解决方案
大信号开关、塑封 PIN 二极管
一般参数
应用
转变
应用行业
基站
频率
10 MHz 至 10 GHz
配置
串联,单二极管
正向电压
0.8V
反向电压
200 伏
反向电流
10 微安
功耗
250 兆瓦
串联电阻
1 到 15 欧姆
电容
0.35 pF
电荷载体寿命
1 我们
I-区域宽度
50 微米
二极管数量
1, 2
包装类型
表面贴装
包裹
SC-79、SOD-323、SOT-23、SOD-882
工作温度
-65 至 150 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
相关型号
SMP1352 系列
SMP1304-087LF
SMP1307 系列
APD0510 系列
SMP1325-087LF
SMP1320 系列
APD1505-000
SMP1345-087LF
SMP1321 系列
SMP1331 系列
APD0805-000
APD0520 系列
SMP1324-087LF
SMP1334-084LF
SMPA1304-011LF
SMP1302-087LF
SMP1371-087LF
SMP1331-087LF
SMP1322 系列
APD0505-000
SMP1304-085LF
SMPA1302-079LF
APD0805 系列
SMP1302 系列
APD0510-000
SMP1345 系列
APD0520-000
SMP1325-085LF
SMP1340 系列
APD0810 系列
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
