企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
MAX20034是一款控制器
型号: MAX20034
--- 产品参数 ---
  • 输入电源范围 3.5V至36V
  • 通过电阻设定频率 220kHz至2.2MHz
  • 封装 TQFN-EP
--- 产品详情 ---
MAX20034是一款汽车2.2MHz、双通道、同步降压型控制器IC,提供两个高压、同步降压型控制器,以180°错相工作。IC工作在3.5V至42V输入电压,可通过99%占空比工作在压差条件。器件设计用于工作在较宽输入电压范围、中至高功率要求的应用,例如汽车冷启动或引擎启停条件。
IC的降压型控制器工作在高达2.2MHz频率,允许使用小尺寸外部元件、降低输出纹波,以及保证无AM波段干扰。开关频率可通过电阻调节(220kHz至2.2MHz)。SYNC输入的可编程能力支持三种频率模式,优化性能:强制固定频率、超低静态电流的跳脉冲模式、外部时钟同步。IC也提供扩频调制,最大程度降低EMI干扰。
IC具有电源就绪监测器、过压锁定和欠压锁定。保护特性包括逐周期限流和热关断保护。MAX20034工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
  • DC动力系统分配
  • 导航及无线电头单元
  • 汽车电源POL应用
  • 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
    • 跳脉冲模式下静态电流仅为17µA
    • ±1.5%输出电压精度:5.0V/3.3V固定电压,或1V至10V可调节
  • 支持启动就绪设计
    • 3.5V至36V输入电源范围
  • EMI抑制特性降低对敏感无线电频段的干扰,且不影响较宽输入电压范围
    • 50ns (典型值)最小导通时间,保证利用汽车电池实现3.3V输出无跳跃操作,2.2MHz
    • 扩频选项
    • 频率同步输入
    • 通过电阻设定频率:220kHz至2.2MHz
  • 集成和热增强封装,节省电路板空间和成本
    • 双通道、高达2.2MHz、降压型控制器
    • 180°错相操作
    • 电流模式控制器,带有强制脉宽调制(FPWM)和跳脉冲模式
    • 热增强,28引脚TQFN-EP封装
  • 保护特性提高系统可靠性
    • 电源过压和欠压锁定
    • 过热和短路保护
MAX20754
LT8711
LTC3874-1
LTC7800
LTC7801
MAX17557
MAX15157B
MAX17548
LTC7821
LTC3871
MAX17024
LTC3895
LTC7813
LTC7851
MAX17231
MAX17232
MAX17233
LTC3870-1
LTC3882-1
LTC3884
LTC7812
LTC3877
LTC3886
LTC3887
LTC3892
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
