--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 8V至60V
- 输出电压范围 3V至56V
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX15157B属于MAX15157四开关升/降压控制器家族。MAX15157B以半桥buck配置驱动两个外部MOSFET。输出电压可通过1V至2.2V参考输入(REFIN)动态设置,支持模块化设计。
通过外部电阻设置内部振荡器频率,或将振荡器同步到外部时钟,实现开关频率的灵活控制。器件设计支持120kHz至1MHz开关频率。控制器具有专用的欠压锁定(UVLO)引脚和精确的使能输入门限控制,可实现灵活的电源排序配置。控制器也提供多种故障保护电路,防止过流(OCP)、输出过压(OVP)、输入UVLO和过热故障损坏器件。
MAX15157B具有可调节内部补偿斜坡。器件采用高精度检流放大器,通过模拟输出(IMON)报告输出电流。器件支持单相或多相(最多四相)操作。
器件与MAX15157封装兼容,采用5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,支持-40°C至+125°C结温范围。
应用
- 汽车
- 通信
- 工业
- 较宽的工作范围缩短开发时间
- 8V至60V输入电压范围
- 3V至56V输出电压范围
- 120kHz至1MHz开关频率范围
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 高度集成缩小方案占位面积
- 内部LDO用于产生偏压电源
- 时钟同步输入
- 电流监测器输出
- 可靠的故障保护改善系统质量、简化系统设计
- 可调节输入欠压锁定
- 平均和逐周期过流保护
- 输入欠压故障保护
- 多种过压保护电平
- 热关断
- 可调节斜率补偿
- 支持多相
- 小尺寸、5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,0.5mm焊距
LTC3868-1
MAX15046
LTC3854
MAX17030
MAX1907A
LTC3851A-1
LTC3860
LTC3865
LTC3865-1
MAX17082
MAX17480
LTC3850-2
MAX17031
LTC3853
MAX15023
MAX15026
MAX15034
MAX17007A
MAX17020
LTC3858
LTC3858-1
LTC3878
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
