--- 产品参数 ---
- 零件号 SMP1345
- 描述 超低电容、塑料封装的硅 PIN 二极管
- 频率 10 MHz 至 6 GHz
- 配置 共阴极,单二极管
--- 产品详情 ---
Skyworks Solutions 的 SMP1345 系列是一款射频 PIN 二极管,频率为 10 MHz 至 6 GHz,插入损耗为 0.4 dB,正向电压为 0.89 V,反向电压为 50 V,反向电流为 10 uA。标签:表面贴装。有关 SMP1345 系列的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
SMP1345系列
制造商
思佳讯解决方案
超低电容、塑料封装的硅 PIN 二极管
一般参数
应用
开关,LNB
应用行业
无线局域网
频率
10 MHz 至 6 GHz
配置
共阴极,单二极管
插入损耗
0.4分贝
正向电压
0.89 伏
反向电压
50 伏
反向电流
10 微安
功耗
250 兆瓦
串联电阻
1.5 至 3.5 欧姆
电容
0.18 至 0.20 pF
电荷载体寿命
0.1 微秒
I-区域宽度
10 微米
二极管数量
1, 2
包装类型
表面贴装
包裹
SOT-23、SC-79、SOD-882
工作温度
-65 至 150 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
相关型号
APD0510-000
SMP1345 系列
APD0520-000
SMP1325-085LF
SMP1340 系列
APD0810 系列
SMPA1345-040LF
SMPA1320-079LF 系列
SMP1302-085LF
SMP1331-085LF
SMP1331
APD0810-000
APD1510-000
APD1510 系列
APD1520 系列
APD1520-000
SKY12239-11
SKY12343-364LF
AA104-73LF
SKY12328-350LF
SKY12323-303LF
SKY12324-73LF
SKY12361-350L
SKY12232-21
SKY12408-321LF
SKY12322-86LF
AA103-72LF
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
