企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
MAX16955是一款控制器
型号: MAX16955
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 3.5V至36V
  • 可调整开关频率 220kHz至1MHz
  • 汽车级温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX16955为电流模式、同步PWM降压控制器,设计工作在3.5V至36V输入电压范围,空载时仅消耗50µA静态电流。开关频率通过外部电阻在220kHz至1MHz之间调整,并可同步至高达1.1MHz的外部时钟。MAX16955输出电压可通过引脚选择为固定5V输出,或1V至10V可调输出。宽输入电压范围以及在瞬态欠压条件下正常工作等特性,使得该器件非常适合汽车以及工业应用。
MAX16955工作在固定频率PWM模式以及低静态电流跳脉冲模式。具有使能逻辑输入,该输入可兼容42V电压,用于禁止器件工作,将关断电流减小至10µA。保护功能包括:过流限制、过压、欠压以及带自恢复的热关断保护。器件还具有电源就绪监测器,便于电源排序。
MAX16955采用增强散热型16引脚TSSOP封装,带有裸焊盘,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
  • 汽车
  • 工业
  • 军品
  • 负载点
  • 3.5V至36V宽输入电压范围
  • 可承受42V瞬态输入
  • 在瞬态欠压下采用高占空比工作
  • 220kHz至1MHz可调整开关频率
  • 电流模式控制架构
  • 可调节输出电压(1V至10V),精度为±2%
  • 三种工作模式
    • 50µA超低静态电流的跳脉冲模式
    • 强制固定频率模式
    • 外部时钟同步
  • 最少BOM数量,电流模式控制架构
  • 电源就绪输出
  • 使能输入兼容3.3V逻辑电平至42V电压范围
  • 限流、热关断以及过压保护
  • -40°C至+125°C汽车级温度范围
  • 通过汽车级认证
MAX1954A
MAX8537
MAX8538
LTC3703
LTC3708
MAX1540A
MAX1858A
MAX1876A
MAX8552
MAX8553
MAX8554
MAX8545
MAX8546
MAX8548
LTC3707
LTC3729L-6
LTC3801
LTC3801B
LTC3731
LTC3731H
MAX1956
MAX1960
MAX1961
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
