--- 产品参数 ---
- 可设置的开关频率 100kHz至600kHz
- 输入电压范围 4V至26V
- 输入电压范围 2.7V至5.5V输
--- 产品详情 ---
MAX17480为三输出、固定频率、降压控制器,为AMD的串行VID接口(SVI) CPU和北桥(NB)核供电。MAX17480包括2个用于CPU核的大电流SMPS和一个用于NB核的4A内部开关SMPS。用于CPU核的2个SMPS采用180°错相工作方式,实现真正的交错工作,最大程度地减小了输入电容。4A内部开关SMPS的工作频率是CPU核SMPS开关频率的两倍,减小了外部元件尺寸。
MAX17480完全符合AMD SVI规范要求。输出电压可通过2线SVI动态调整,允许SMPS独立设置为不同电压。摆率控制器能够实现VID码之间的受控转换以及受控的软启动。SVI还允许每个SMPS独立设置为低功耗跳脉冲状态。
瞬态相位重复功能提高了固定频率架构的响应性能,减小了CPU核的总输出电容。基于热敏电阻的温度传感器提供可编程的热故障输出(低电平有效VRHOT)。
MAX17480具有输出过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)以及过热保护。当检测到任意上述故障时,控制器关断。真差分电流检测提高了限流和负载电压精度。MAX17480具有可调节的开关频率,为每个CPU核SMPS提供100kHz至600kHz的开关频率范围,而NB SMPS的工作频率是上述范围的两倍。
应用
- 移动AMD SVI核电源
- 多相CPU核电源
- 笔记本电脑/台式计算机
- 电压定位,降压型转换器
- 双输出、固定频率核电源控制器
- 上电时可独立输出或组合输出
- 动态相位选择优化了工作/休眠效率
- 瞬态相位重复功能减小了输出电容
- 真正的交错工作减小了输入电容
- 可设置的交流和直流压降
- 精确的电流平衡及电流限制
- 集成驱动器用于驱动大电流同步整流MOSFET
- 100kHz至600kHz可设置的开关频率
- 4V至26V电池输入电压范围
- 4A内部开关北桥SMPS
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 2倍可编程开关频率
- 75mΩ/40mΩ功率开关
- 在整个输入电压、负载和工作温度范围内具有±0.5%的VOUT精度
- 符合AMD SVI规范的串行接口,带可切换的地址
- 7位片内DAC:0至+1.550V可调节输出范围
- 内置自举开关
- 可调节的摆率控制
- 电源就绪(PWRGD)和热故障(低电平有效VRHOT)输出
- 系统电源就绪(PGD_IN)输入
- 过压保护、欠压保护和热故障保护
- 电压软启动和无源关断
- 关断电流典型值< 1µA
MAX20754
LT8711
LTC3874-1
LTC7800
LTC7801
MAX17557
MAX15157B
MAX17548
LTC7821
LTC3871
MAX17024
LTC3895
LTC7813
LTC7851
MAX17231
MAX17232
MAX17233
LTC3870-1
LTC3882-1
LTC3884
LTC7812
LTC3877
LTC3886
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
