--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 4.75V至5.5V或5V至28V
- 开关频率可编程 100kHz至1MHz
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
MAX15034是双相、可配置的单路或双路输出buck控制器,输入电压范围为4.75V至5.5V或5V至28V。模式选择输入可将器件设置为双路输出电源,或将两相连接在一起构成单路输出、大电流电源。MAX15034的每一路输出通道可驱动n沟道MOSFET,并能提供大于25A的负载电流。MAX15034采用平均电流模式控制,每相的开关频率高达1MHz,两相之间呈180°错相工作模式。错相工作模式大大降低了双相、单路输出电压应用中的输入电容纹波电流和输出电压纹波。每路控制器都具有高性能的电流和电压误差放大器,可为实现最优的输出滤波器L-C取值和瞬态响应提供补偿。
MAX15034提供两路使能输入,具有精确的导通门限,可实现两路输出电压的排序。该器件的开关频率可通过外部电阻编程设置,范围为100kHz至1MHz。MAX15034可同步至外部时钟。每路输出电压在0.61V至5.5V范围内可调。此外,该器件还包括热关断和打嗝模式短路保护功能。在要求快速瞬态响应或精确调节输出电压的应用中,可采用带自适应电压定位的MAX15034。
MAX15034采用增强散热型28引脚TSSOP封装,能够耗散2.1W功率。器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 图形卡
- 高端机算计/工作站/服务器
- 网络系统
- 负载点大电流/高密度电信系统DC-DC调节器
- RAID系统
- 4.75V至5.5V或5V至28V输入电压范围
- 双路输出同步buck控制器
- 可配置为两路独立输出(25A)或单路输出(50A)
- 平均电流模式控制具有精确的可调限流
- 180°错相工作模式减小了输入滤波电容的尺寸
- 并联工作模式下,可限制反向吸入电流
- 每路输出电压在0.61V至5.5V范围内可调
- 独立的可编程自适应电压定位
- 单调启动进入预偏置输出
- 每路输出具有独立的关断
- 每相开关频率可编程,范围为100kHz至1MHz
- 振荡器频率可同步至200kHz至2MHz
- 输出具有数字软启动
- 打嗝模式过流保护
- 过热关断
- 增强散热型28引脚TSSOP封装,可耗散2.1W功率
MAX17020
LTC3858
LTC3858-1
LTC3878
MAX15003
ADP1829
LTC3811
LTC3826
LTC3826-1
LTC3850
MAX8664
LTC3810
LTC3810-5
LTC3812-5
MAX8792
LT3740
LTC3727LX-1
LTC3773
LTC3822-1
LTC3823
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
