企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 88w+ 浏览量 83 粉丝
LTC3727是一款控制器
型号: LTC3727
--- 产品参数 ---
  • 宽输出电压范围 0.8V ≤ VOUT ≤ 14V
  • 可锁相的固定频率 250kHz 至 550kHz
  • 宽 VIN 范围 4V 至 32V
--- 产品详情 ---
LTC®3727LX-1 是一款高性能双通道降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。该器件的恒定频率电流模式架构可提供高达 550kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相运行,较大限度地降低了由输入电容器的 ESR 所引起的功耗和噪声。
OPTI-LOOP 补偿的运用使得能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。该器件具有一个精准的 0.8V 基准和一个电源良好输出指示器。4V 至 28V (最大值为 32V) 的宽输入电源范围囊括了所有的电池化学组成。
应用
  • 电信系统
  • 汽车系统
  • 分布式 DC 电源系统
  • 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 14V
  • 异相控制器降低了所需的输入电容以及由电源引起的噪声
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度减小了 COUT
  • ±1.5% 输出电压准确度
  • 电源良好输出电压监视器
  • 可锁相的固定频率:250kHz 至 550kHz
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 宽 VIN 范围:工作时为 4V 至 32V
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调的软启动电流斜坡上升
  • 折返输出电流限制
  • 输出过压保护
  • 低的停机 IQ:20μA
  • 可选的恒定频率或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 小外形 28 引脚 SSOP 封装和 5mm x 5mm QFN 封装
MAX1966
MAX1967
LTC3727
LTC3778
MAX1904
LTC1772B
LTC3728
LTC3729
MAX1964
LTC1778
MAX1813
MAX767
LTC1624
LTC3713
LTC3830
LTC3830-1
MAX1718
MAX1791
MAX1845
LTC1876
MAX1761
MAX1775
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
