--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 2.75V 至 9.8V
- 恒定频率操作 550kHz
- 封装 SOT-23和DFN
--- 产品详情 ---
LTC®3772B 是一款采用扁平 8 引脚 SOT-23 (ThinSOT™) 封装和 3mm x 2mm DFN 封装的恒定频率电流模式降压型 DC/DC 控制器。无检测电阻器 (No RSENSE™) 型架构免除了增设一个电流检测电阻器的需要,从而提升了效率并节省了电路板占用空间。
LTC3772B 可在轻负载条件下自动地切换至脉冲跳跃模式操作。在无负载条件下,该器件的静态电流消耗仅为 200µA。
LTC3772B 具有欠压闭锁功能,可在输入电压降至 2V 以下时关断器件。为了较大限度地延长电池电源的运行时间,外部 P 沟道 MOSFET 在压差状态中连续导通 (100% 占空比)。550kHz 的高开关频率使得能够采用小电感器和电容器。内部软启动电路可使输出电压平稳地从 0V 斜坡上升至其调节点电压。
应用
- 单节或两节锂离子电池供电型应用
- 无线设备
- 便携式计算器
- 分布式电源系统
- 无需电流检测电阻器
- 可轻松实现高输出电流
- 内部软启动功能可使 VOUT 斜坡上升
- 宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
- 低压差:100% 占空比
- 550kHz 恒定频率操作
- 在轻负载条件下执行低纹波脉冲跳跃操作
- 输出电压低至 0.8V
- ±1.5% 电压基准准确度
- 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 在停机模式中电源电流仅为 8µA
- 采用扁平 8 引脚 SOT-23 (仅高 1mm) 封装和 (3mm x 2mm) DFN (仅高 0.75mm) 封装
LTC3879
MAX15002
ADP1828
LT3742
LTC3834
LTC3834-1
MAX1 LTC3868-1
MAX15046
LTC3854
MAX17030
MAX1907A
LTC3851A-1
LTC3860
LTC3865
LTC3865-1
MAX17082
MAX17480
LTC3850-2
MAX17031
LTC3853
MAX15023
MAX15026
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
