--- 产品参数 ---
- 封装 QFN
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX8716/MAX8717/MAX8756/MAX8757是双路、降压型、交错工作、固定频率、开关电源(SMPS)控制器,具有同步整流功能。MAX8716/MAX8717/MAX8756/MAX8757是专门用于产生主电源(5V/3.3V),而MAX8756经过优化用于为电池供电系统的I/O供电。
在从最低到最高26V的电压输入范围内,交错优化的固定开关频率可将输入波纹降至最低。在5V/3.3V应用中,优化的40/60交错工作允许输入电压降低至8.3V而不会出现占空比交叠,而180°异相工作的调节器在输入电压降至10V以下是即出现占空比重叠。
可采用检流电阻实现精确的输出电流限制。也可采用无损电感电流检测来减小功耗。独立ON/OFF控制和电源良好信号可实现灵活的上电顺序。软启动可减小输入浪涌电流,而软关断逐渐降低输出电压,以防止跌至负电压。
低噪声模式在保持轻载高效率的同时将开关频率设在音频范围外。
MAX8716可提供24引脚薄型QFN封装,MAX8717/MAX8756/MAX8757可提供28引脚薄型QFN封装。
应用
- 2节至4节Li+电池供电设备
- 主电源或I/O电源
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- PDA与移动通信
- 固定开关频率
- 200kHz、300kHz或500kHz
- 250kHz、300kHz或400kHz (仅MAX8756)
- 无需检流电阻
- 40/60优化交错
- 输入电容要求较低
- 固定输出或可调输出(Dual Mode™)
- 3.3V/5V固定或1V至5.5V可调输出
- 1.5V/1.8V固定或1V至2.3V可调输出(仅MAX8756)
- 4V至26V输入范围
- 独立选择PWM、跳脉冲和低噪声工作模式
- 软启动和软关断
- 0.75%精度的2V基准
- 独立电源良好输出
LTC3877
LTC3886
LTC3887
MAX17558
LT8709
LTC3807
MAX20751
LTC3882
LT3840
LTC3870
LTC3875
RH3845MK
MAX16931
LTC3838-1
LTC3838-2
LTC3859AL
LTC3864
LTC3890-2
LTC3890-3
LTC3874
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
