企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 88w+ 浏览量 83 粉丝
MAX8598ETE+T是一款控制器
型号: MAX8598ETE+T
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 4.5V至28V
  • 可调开关频率 200kHz至1.4MHz
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX8597/MAX8598/MAX8599电压模式PWM降压控制器设计用于工作在4.5V至28V输入电压、产生低至0.6V输出电压的应用中。专有的开关算法可在低压差设计中将占空比扩展至> 99.5%。与采用p沟道高边MOSFET来实现高占空比的传统降压型稳压器不同,MAX8597/MAX8598/MAX8599驱动n沟道MOSFET,可实现高效率和大电流的设计。
MAX8597提供20引脚、薄型QFN封装,设计用于采用模拟信号来控制输出电压、且具有可调偏移的应用中,例如直流风扇转速控制。这可由内部的自由运放来实现。MAX8597的目标应用包括需要跟踪输出电压的芯片组、ASIC以及DSP内核和I/O电源输出。MAX8598/MAX8599提供16引脚、薄型QFN封装,并且不具有自由运放、基准输入和基准输出,但提供一路漏极开路的电源就绪输出。
MAX8597/MAX8598/MAX8599允许带有输出预偏置电压启动,用于备份电源或跟踪器件可能会在使能MAX8597/MAX8598/ MAX8599之前对输出电容充电的应用。另外,MAX8599还具有输出过压保护功能。
这些控制器还具有无损耗的高边电感峰值电流检测、可调节的电流限制和打嗝模式短路保护功能。开关频率可通过外部电阻调整为200kHz至1.4MHz。宽频率范围结合宽带误差放大器,可在用户优化成本、尺寸和效率时提供灵活的回路补偿方案。
应用
  • 芯片组供电
  • 非隔离型电源模块
  • 跟踪电源(MAX8597)
  • 变速直流风扇电源(MAX8597)
  • 具有> 99.5%占空比的低压差输出
  • 无损耗高边电流限制
  • 4.5V至28V宽输入电压范围
  • 具有可调偏移的动态输出电压调整(MAX8597)
  • 用于正、负电源轨的远端电压检测(MAX8597)
  • 通过REFIN跟踪输出(MAX8597)
  • 200kHz至1.4MHz可调开关频率
  • 可调软启动
  • 预偏置启动
  • 使能和电源就绪功能(MAX8598/MAX8599)用于灵活的上电顺序
  • 25MHz误差放大器
  • 可调节的打嗝电流限制用于输出短路保护
  • 输出过压保护(MAX8599)
  • 小型、低轮廓薄型QFN封装
LTC7890
LTC3888
MAX15157D
LTC3888-1
MAX16610A
LTC7811
LTC7883
LTC7802-3.3
LTC7891
MAX25206
LTC7803
LTC7805
LTC7871
LTC7872
LT8228
LTC7819
LTC7802
MAX16610
LTC7852
LT8550
LTC7817
LTC7818
LTC3889
LTC3372
LTC3894
LTC3883
LTC7810
LTC7815
MAX20034
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
