企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
LTC3736是一款控制器
型号: LTC3736
--- 产品参数 ---
  • 宽 VIN 范围 2.75V 至 9.8V
  • 电压基准 0.6V ± 1.5%
  • 封装 QFN 和 SSOP
--- 产品详情 ---
LTC®3736 是一款具跟踪功能的两相、双通道、同步降压型开关稳压控制器,可采用极少的外部组件来驱动外部互补型功率 MOSFET。具 MOSFET VDS 检测功能的恒定频率电流模式架构免除了增设检测电阻器的需要,并且改善了效率。通过使两个控制器异相运作,较大限度地减低了由于输入电容的 ESR 所导致的功率损失和噪声。
突发模式操作可在轻负载条件下提供高效率。100% 的占空比能力实现了低压差运作,从而延长了电池供电型系统中的工作时间。
该器件的开关频率可被设置为高达 750MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。对于那些对噪声敏感的应用,可以对 LTC3736 的开关频率进行外部同步 (同步范围从 250kHz 至 850kHz)。突发模式操作在同步期间或者 SYNC/FCB 引脚被拉至低电平时禁用,旨在降低噪声和 RF 干扰。自动软起动在内部进行控制。
LTC3736 采用纤巧的耐热性能增强型 (4mm x 4mm) QFN 封装或 24 引脚窄体 SSOP 封装。
应用
  • 单节或两节锂离子电池供电型设备
  • 笔记本电脑和掌上型电脑、PDA
  • 便携式仪器
  • 分布式 DC 电源系统
  • 无需电流检测电阻器
  • 异相控制器降低了所需的输入电容
  • 跟踪功能
  • 宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
  • 恒定频率电流模式操作
  • 0.6V ± 1.5% 电压基准
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 用于频率锁定或调节的真正 PLL
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®) / 强制连续操作
  • 辅助绕组调节
  • 内部软起动电路
  • 电源良好输出电压监视器
  • 输出过压保护
  • 微功率停机模式:IQ = 9μA
  • 纤巧型扁平 (4mm x 4mm) QFN 封装和窄体 SSOP 封装
LTC1874
MAX1744
MAX1745
MAX786
LTC1771
LTC1773
LTC1772
LTC1775
MAX1714A
MAX1714B
LTC1735-1
MAX651
MAX797
LTC1735
LTC1622
LTC1625
MAX1711
MAX1649
MAX1651
MAX1653
MAX1654
MAX1655
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
