--- 产品参数 ---
- 可锁相固定频率 250kHz 至 550kHz
- 宽 VIN 范围 4.5V 至 28V
- 封装 QFN 和 SSOP
--- 产品详情 ---
LTC®3728L / LTC3728LX 是驱动全部 N 沟道同步功率 MOSFET 级的高性能双输出降压型开关稳压控制器。它所采用的恒定频率电流模式架构可提供高达 550kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相工作以较大限度地减少由输入电容器的 ESR 所引起的功耗和噪声。
OPTI-LOOP 补偿允许在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内对瞬态响应进行优化。精准的 0.8V 基准和电源状态良好输出指示器可与未来的微处理器相兼容,而且,4.5V 至 28V (最大值为 30V) 的宽输入电源电压范围囊括了所有的化学电池。
用于每个控制器的一个 RUN/SS 引脚提供了软启动和任选的定时短路停机功能。当过流闭锁停用时,电流折返可对 MOSFET 在短路条件下的功耗加以限制。输出过压保护电路闭锁在低端 MOSFET 上,直到 VOUT 恢复至正常值。FCB 模式引脚能在突发模式、恒定频率模式和连续电感器电流模式之间进行选择,或对一个副端绕组实施稳压。LTC3728L / LTC3728LX 包括一个电源状态良好输出引脚,当两个输出均位于其设计调整点的 7.5% 以内时,该引脚将发出指示信号。
应用
- 笔记本计算机和掌上型计算机
- 电信系统
- 便携式仪表
- 电池供电型数字设备
- DC 功率分配系统
- 双输出 180° 定相控制器减小了所需的输入电容以及由电源引起的噪声
- OPTI-LOOP® 补偿使得输出电容 (COUT) 最小化
- 输出电压准确度达 ±1% (LTC3728LC)
- 电源状态良好输出电压指示器
- 250kHz 至 550kHz 的可锁相固定频率
- 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 28V 工作电压
- 非常低压差操作:占空比为 99%
- 可调软启动电流斜坡上升
- 折返输出电流限制
- 具备失效选项的闭锁短路停机功能
- 输出过压保护
- 低停机静态电流 IQ:20µA
- 5V 和 3.3V 稳压器
- 三种可选的工作模式:恒定频率、 突发模式 (Burst Mode®) 操作和 PWM
- 5mm x 5mm QFN 和 28 引脚窄体 SSOP 封装
MAX5061
MAX8717
LTC3709
LTC3770
LTC3808
MAX8597
MAX8598
LTC3736-1
MAX8576
MAX8577
MAX8578
MAX8579
MAX8734A
LTC3703-5
LTC3737
LTC3802
MAX1541
MAX8544
MAX8742
LT3800
LTC3736
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
