--- 产品参数 ---
- 零件号 SKY12239-11
- 描述 10 MHz 至 1.5 GHz 压控可变衰减器
- 频率 10 至 1500 兆赫
- 频道 1 个频道
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4B/wKgaomSALqqAXlEzAABFy0VdBtY724.png)
Skyworks 的 SKY12239-11 是一款工作频率为 10 MHz 至 1.5 GHz 的压控可变衰减器 (VVA)。该 VVA 的衰减范围为 33 dB,控制电压范围为 1-5V。它的低插入损耗可提高收发器效率、+50 dBm 的高 IP3 和低噪声收发器应用的超低失真。该衰减器由四个匹配的 PIN 二极管组成,这些二极管使用外部控制电压信号进行偏置。衰减器不需要外部元件。它采用 8 引脚 MCM 封装,尺寸为 3.8 x 3.8 x 1 mm,非常适合通用无线系统,包括 WiMAX、LTE、WCDMA、VSAT 和军事通信。
产品规格
产品详情
零件号
SKY12239-11
制造商
思佳讯解决方案
一般参数
类型
电压控制
应用标准
点对点、WiMAX、LTE、WCDMA、VSAT
应用
军队
频率
10 至 1500 兆赫
频道
1 个频道
配置
固体状态
衰减范围
13 至 35 分贝
力量
1 瓦
P1dB
15 至 40 分贝
IIP3
50分贝
插入损耗
2 到 3 分贝
电源电压
2.7V
控制电压
1 至 5.5 V
当前的
20毫安
包装类型
集成电路,表面贴装
方面
3.8 x 3.8 x 1 毫米
工作温度
-40 至 105 摄氏度
贮存温度
-55 至 125 摄氏度
相关型号
SKY12239-11
SKY12343-364LF
AA104-73LF
SKY12328-350LF
SKY12323-303LF
SKY12324-73LF
SKY12361-350L
SKY12232-21
SKY12408-321LF
SKY12322-86LF
AA103-72LF
AA210-25LF
SKY12325-350LF
SKY12329-350LF
AA116-72LF
AV113-12LF
SKY12146-321LF
Si545 Ultra 系列
SKY59269-702LF
SKY19245-686LF
SKY19256-701LF
SKY19243-686LF
SKY19247-686LF
SKY19237-001
SKY19260-11
SKY19225-001
SKY19257-684LF
SKY59272-707LF
SKY19249-686LF
SKY12255-708LF
SKYA21037
SKYA21039
SKY12248-492LF
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
