--- 产品参数 ---
- 零件号 SKY12361-350L
- 描述 0.1 GHz 至 3.7 GHz 的四位数字衰减器
- 频率 100 MHz 至 3.7 GHz
- 位 4位
--- 产品详情 ---
Skyworks 的 SKY12361-350LF 是 GaAs pHEMT 四位宽带数字衰减器,工作频率范围为 0.1 GHz 至 3.7 GHz。它的衰减范围为 1 dB 至 15 dB,最低有效位 (LSB) 为 1 dB。该衰减器采用 3 x 3 mm 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装。它是各种蜂窝 3G 和 4G 基础设施应用的理想选择。
产品规格
产品详情
零件号
SKY12361-350L
制造商
思佳讯解决方案
一般参数
类型
数字、可编程
应用标准
蜂窝、3G/4G、WiMax、LTE
频率
100 MHz 至 3.7 GHz
位
4位
频道
1 个频道
衰减范围
1 至 15 分贝
衰减精度
0.8 至 15.2 分贝
力量
0.5 至 50 瓦
P1dB
27 至 29 dBm
IIP3
45 至 47 dBm
插入损耗
0.8 至 1.4 分贝
电源电压
0 至 3.3 V
界面
TTL/串行/并行
回波损耗
15分贝
包装类型
我知道了
控制接口
平行
工作温度
-40 至 105 摄氏度
贮存温度
-40 至 125 摄氏度
年级
商业、军事
相关型号
SKY12324-73LF
SKY12361-350L
SKY12232-21
SKY12408-321LF
SKY12322-86LF
AA103-72LF
AA210-25LF
SKY12325-350LF
SKY12329-350LF
AA116-72LF
AV113-12LF
SKY12146-321LF
Si545 Ultra 系列
SKY59269-702LF
SKY19245-686LF
SKY19256-701LF
SKY19243-686LF
SKY19247-686LF
SKY19237-001
SKY19260-11
SKY19225-001
SKY19257-684LF
SKY59272-707LF
SKY19249-686LF
SKY12255-708LF
SKYA21037
SKYA21039
SKY12248-492LF
SKYA21038
9600-11
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
