--- 产品参数 ---
- 宽输出电压范围 0.8V ≤ VOUT ≤ 14V
- 可锁相的固定频率 250kHz 至 550kHz
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3727 / LTC3727-1 是高性能双通道降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。该器件的恒定频率电流模式架构可提供高达 550kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相运行,较大限度地降低了由输入电容器的 ESR 所引起的功耗和噪声。
OPTI-LOOP 补偿的运用使得能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。该器件具有一个精准的 0.8V 基准和一个电源良好输出指示器。4V至30V (最大值为36V) 的宽输入电源范围囊括了所有的电池化学组成。
用于每个控制器的一个 RUN/SS 引脚提供软启动功能,以及在 LTC3727GN 上提供任选的定时短路停机功能。电流折返电路可在过流闭锁功能停用时限制短路情况下的 MOSFET 功耗。输出过压保护电路闭锁在底端 MOSFET 上,直到 VOUT 恢复正常值为止。FCB 模式引脚能够在突发模式、恒定频率模式和连续电感器电流模式之间进行选择,或调节一个副端绕组。
应用
- 电信系统
- 汽车系统
- 电池供电式数字设备
- 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 14V
- 异相控制器降低了所需的输入电容以及由电源引起的噪声
- OPTI-LOOP® 补偿较大限度减小了 COUT
- ±1% 输出电压准确度
- 电源良好输出电压监视器
- 可锁相的固定频率:250kHz 至 550kHz
- 闭锁短路停机 (仅限 LTC3727)
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 宽 VIN 范围:4V 至 36V 工作
- 非常低压差操作:99% 占空比
- 可调的软启动电流斜坡上升
- 折返输出电流限制
- 输出过压保护
- 低的停机 IQ:20μA
- 可选的恒定频率或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 小外形 28 引脚 SSOP 封装
- LTC3727-1 还可提供 5mm x 5mm QFN 封装
MAX1637
MAX1639
MAX1638
MAX797H
MAX1626
MAX1627
MAX16930
MAX16932
MAX16933
MAX17559
MAX20012B
MAX20028
MAX20098
MAX20412
MAX20796
MAX25207
MAX25208
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
