--- 产品参数 ---
- 可调输出范围 0.600V至2V
- 电池输入范围 2V至28V
- 开关频率 200/300/600/1000kHz
--- 产品详情 ---
MAX1813降压控制器适用于笔记本电脑中的内核CPU DC-DC转换器。该控制器具有动态可调输出(5位DAC)、超快瞬态响应、高直流精度和高效率,可满足先进的CPU内核电源所需。Maxim专有的Quick-PWM™快速响应、恒定导通时间PWM控制方案可轻松处理宽输入/输出电压比,并对负载瞬变提供100ns的“即时导通”响应,同时保持相对恒定的开关频率。
MAX1813专为需要电压定位电源的CPU内核应用而设计。电压定位输入(VPCS)与高直流精度控制环路相结合,用于实现可根据负载电流修改其输出设定点的电源。这种布局可降低满载功耗并减少所需的输出电容数量。
输出电压可通过5位数模转换器(DAC)输入在0.600V至2V范围内动态调整。MAX1813包含一个可在三种不同DAC代码设置之间进行选择的内部多路复用器。前两个输入由五个数字输入引脚(D0–D4)控制。第三个输入用于挂起模式,由两个4级输入引脚(S0、S1)控制。输出电压转换是通过专有的准确压摆率控制功能实现的,该功能可大大减少流入和流出电池的浪涌电流,同时确保“及时”到达新的DAC设置。
MAX1813的28V输入范围支持从高压电池进行单级降压转换,以获得尽可能高的效率。或者,该控制器的高频性能可与两级转换(对+5V系统电源而不是电池进行降压)相结合,以实现尽可能小的物理尺寸。
MAX1813采用28引脚QSOP封装。
应用
- CPU核电源
- 坞站
- 笔记本电脑(IMVP-II/Coppermine)
- 单级(电池至VCORE)变换器
- 两级(+5V至VCORE)变换器
- 高效电压定位
- Quick-PWM架构
- 在线路范围内的VOUT精度为±1%
- 可调输出压摆率
- 可调输出范围:0.600V至2V(5位DAC)
- 电池输入范围:2V至28V
- 200/300/600/1000kHz开关频率
- 输出欠压和过压保护
- 驱动大型同步整流器MOSFET
- ±20%准确限流
- 关断电流:10µA
- 2V±1%基准电压输出
- 电源良好(PGOOD)指示器
- 小型28引脚QSOP封装
LTC3836
LTC3835
LTC3835-1
LT3844
LTC3822
LTC3824
ADP1864
LTC3728L-1
LTC3772B
LTC3827
LTC3827-1
ADP1821
ADP1822
LTC3736-2
LTC3772
LTC3809
LTC3809-1
LTC3828
MAX1631A
MAX5066
LT3724
LTC3727A-1
MAX5060
MAX5061
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
