--- 产品参数 ---
- 工作电流 20µA
- 宽输入电压范围 3.5V至36V
- 封装 TQFN-EP
--- 产品详情 ---
MAX16932/MAX16933提供两路高压、同步降压控制器。在空载时仅消耗20µA静态电流。器件输入电压范围为3.5V至42V,器件可工作在低压差状态,采用95%占空比。器件主要针对中功率至大功率要求的应用,并且需要两路独立控制的输出电源,例如汽车应用。
MAX16932/MAX16933降压控制器采用180°错相工作,减小输入纹波。器件采用2.2MHz开关频率,允许使用小尺寸外部元件并且保证没有AM频段干扰。FSYNC输入可编程使器件可采用3种频率模式工作,用于优化性能:强制固定频率工作、超低静态电流(20µA)跳脉冲模式以及同步至外部时钟。器件提供扩谱选项降低EMI干扰。
器件还带有上电就绪监视以及过压和欠压锁定输出。保护特性包括逐周期电流限制以及热关断。
器件采用28引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- DC动力系统分配
- 导航及无线电头单元
- 汽车电源POL应用
- 双路、2.2MHz降压控制器
- 180°错相工作,减小噪声
- 50ns最小开启时间,允许在2.2MHz时从汽车电池输出3.3V
- 20µA工作电流
- 宽输入电压范围:3.5V至36V
- 电阻可编程频率范围:200kHz至2.2MHz
- ±1%输出电压精度:5.0V/3.3V固定输出或者1V至10V可调整输出
- 电流模式控制器,带有强制连续模式和跳脉冲模式
- 频率同步输入
- 电源过压和欠压锁定
- 过热和短路保护
- 增强散热型28引脚TQFN-EP封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 扩谱选项
MAX1954A
MAX8537
MAX8538
LTC3703
LTC3708
MAX1540A
MAX1858A
MAX1876A
MAX8552
MAX8553
MAX8554
MAX8545
MAX8546
MAX8548
LTC3707
LTC3729L-6
LTC3801
LTC3801B
LTC3731
LTC3731H
MAX1956
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
