--- 产品参数 ---
- 型号 HS-CY-225
- 品牌 HESON/和晟
- 产地 上海
- 厂家 上海和晟仪器科技有限公司
--- 产品详情 ---
产品用途:
本系列试验箱由臭氧发生器产生高浓度的臭氧,模拟臭氧环境, 由电加热丝加热模拟自然界温度, 由电加热管加热 纯净水模拟大自然湿度,主要适用于非金属材料,有机材料 (涂料、橡胶、塑料、油漆、颜料等) 的在自然界中耐 臭氧老化性能试验,臭氧在大气中的含量很少却是聚合物材料及其制品老化的主要因素,臭氧老化箱模拟和强化大 气中的臭氧条件,在短时间内获得近似于实际使用的或重现的试验结果,研究臭氧对聚合物材料及其制品 (橡胶) 的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采取有效的防老化措施, 以提 高橡胶制品的使用寿命。
产品满足标准及试验方法:
GB 7762-2003 硫化橡胶耐臭氧老化试验 静态拉伸试验法
GB/T 13642-92 硫化橡胶耐臭氧老化试验 动态拉伸试验法
ISO 1431/2-1982 硫化橡胶-耐臭氧龟裂-第二部分:动态应变试验
一、技术参数
1、臭氧浓度:20~1000 pphm(设定直读)
2、臭氧浓度偏差: 国标±10%
3、试验温度:0~+60℃
4、温度均匀度:±2℃
5、相对湿度:测量范围60%以上
6、试样架回转速度: 0~5 RMP/min
7、试验架:Ø350mm 共有8组夹具
8、带有臭氧浓度空气气体流量控制在280L~560L/h之间,箱内空气应力保持高于大气压力
9、试验测试功能:动态及静态测试功能
9、臭氧发生器采用高压放电式发生器
试验测试功能:动态及静态测试功能
臭氧发生器采用高压放电式发生器
二、特点:
1、圆弧造型设计,高质感外观,美观大方 动态拉伸夹具
2、外箱优质冷轧钢板烤漆处理,颜色电脑白
3、内胆为进口(SUS#304)优质雾面不锈钢板
4、保温材质:硬质聚胺脂硬PU发泡胶+高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm
5、运风系统:采用加长轴电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环.
6、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
7、采用平面锁
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜
9、周全的安全保护装置,发生任何故障时,均立即由屏幕显示故障状态及切断电源,确保机器本身,被测产品及使用者安全。
10、进口配件:
原装触摸式臭氧专用控制器
原装法国进口“泰康”牌制冷压缩机
欧美进口制冷配件
进口自控元器件
三、结构与材质
a)内箱尺寸:H600×W500×D500mm(mm)
b)外箱尺寸:H1700×W1020×D980mm(mm)
c)内箱材质:SUS#304 镜面不锈钢板
d)外箱材质:SUS#304 磨沙不锈钢板
e)保 温 层:高密度硬质PU发泡胶及24K玻璃棉
f)机器脚架:炉底装有活动轮4只,平水脚4只
g)箱 门:
1.单开门,装平面把手
2.视窗400×300×35mm多层高清度真空电加热除雾钢化玻璃
3.箱内装有9W进口日光灯
h)运风机:90W加长轴马达配多翼式风轮一套
i)加热器:鳍片式散热管形不锈钢电热器
j)加湿器:UL形防腐蚀钛管加湿器
k)测试孔:机身左侧ø50mm孔1只,附不锈钢盖1只及软胶塞1只
l)控制面板
1)、照明式压扣开关 2只
2)、专用控制器1个
3)、电源总开关1个
m)水箱
1)、前面加水方式内置式30L不锈钢水箱1只
2)、自动供水泵1组,自动将水由水箱供给加湿及湿球用水
3)、缺水警报装置1组
四、冷冻系统
1.压缩机采用原装法国进口“泰康牌”全封闭式低温制冷压缩机
2.环保型雪种R404A、
3.冷凝器 风冷式冷凝器
4.蒸发器 鳍片式多段式自动负载容量调整
5.其他附件:干燥剂、油分离器、雪种流量视窗等
五、控制系统
控制方式:平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定工作。
温湿控制器:7寸彩色触控式中英文、数据与资料银幕显示交谈方式专用控制器,单点及可程式控制。屏幕同时显示温度、湿度、臭氧浓度及试验时间等功能
1)解析度: 0.01℃, 0.1%R.H 0.1pphm
2)程式段数:具100组程式1000段记忆
3)每个段可同时设定温度,湿度及臭氧浓度、时间等,可重复运行999次
4)程式运行具有待机,跳段,保持等功能
5)具有定值计时停机和程式结束等功能
6)具有预约起动和停机及故障提示功能
7)测温器:PT-100 2支
8)臭氧传感器:采用进口传感器制外置型臭氧变送器,精度高、输出信号4~20mA
9)各系统的主要元件配备有安全检知介面装置,当异常故障发生时,立即由屏幕显示故障状态及切断电源。
10)具有运行累积时间显示功能,可供机器运行时时间及参考用。
11)程式运行SV、PV值曲线视窗
数据下载功能:USB数据下载数据功能 EXCL格式,直接在电脑中读取
六、使用电源
220 VAC 50Hz 3.0 KW
为你推荐
和晟 HS-DW-40 工业冰箱2024-09-12 09:11
产品型号:HS-DW-40 型号:HS-DW-40 品牌:HESON/和晟 产地:上海 厂家:上海和晟仪器科技有限公司 -
上海和晟 HS-YP-2 DSC压片机2024-01-25 14:00
产品型号:HS-YP-2 品牌:HESON/和晟 型号:HS-YP-2 产地:上海 厂家:上海和晟仪器科技有限公司 -
上海和晟 HS-YP-1 铝坩埚压片机2024-01-25 13:58
产品型号:HS-YP-1 品牌:HESON/和晟 型号:HS-YP-1 产地:上海 厂家:上海和晟仪器科技有限公司 -
上海和晟 HS-CJ-300C 两箱高低温冷热冲击试验箱2023-12-28 11:35
产品型号:HS-CJ-300C 品牌:HESON/和晟 产地:上海 型号:HS-CJ-300C 厂家:上海和晟仪器科技有限公司 -
上海和晟 HS-SN-150Q 氙灯老化试验箱2023-12-28 11:33
产品型号:HS-SN-150Q 品牌:HESON/和晟 产地:上海 型号:HS-SN-150Q 厂家:上海和晟仪器科技有限公司 -
上海和晟 HS010 美国TA Q20 5.4*2.6 国产铝坩埚2023-09-27 11:34
产品型号:HS010 型号:HS010 品牌:HESON/和晟 规格:5.4*2.6 -
上海和晟 HS-XRW-300HB 微机控制热变形维卡软化点测试仪2023-09-04 10:06
产品型号:HS-XRW-300HB 型号:HS-XRW-300HB 款式:立式电脑 产地:上海 品牌:HESON/和晟 -
上海和晟 HS-XRW-300HA 台式微机控制维卡软化点测定仪2023-09-04 10:03
产品型号:HS-XRW-300HA 型号:HS-XRW-300HA 款式:台式电脑 品牌:HESON/和晟 产地:上海 -
上海和晟 HS-XRW-300MA 热变形维卡软化点温度测定仪2023-09-04 10:01
产品型号:HS-XRW-300MA 型号:HS-XRW-300MA 款式:台式 产地:上海 品牌:HESON/和晟 -
上海和晟 HS-XRW-300MB 维卡软化点测试仪2023-09-04 09:58
产品型号:HS-XRW-300MB 型号:HS-XRW-300MB 款式:立式 品牌:HESON/和晟 产地:上海
湖北友成塑料模具有限公司选购我司HS-1000C高低温交变湿热试验箱2024-12-26 09:50
导热系数测试仪:探索热传导奥秘的利器2024-12-25 09:36
山西普德药业有限公司选购我司HS-TGA-101热重分析仪2024-12-20 13:24
青岛大学选购我司HS-CR-2差热分析仪2024-12-20 09:36
热重分析仪:洞察物质受热特性的精密仪器2024-12-19 10:31
国网安徽省电力有限公司电力科学研究院选购我司差示扫描量热仪及拉力试验机2024-12-18 09:19
云南省产品质量监督检验研究院选购我司HS-DSC-101差示扫描量热仪2024-12-16 09:42
我司参加国家标准GB/T 9779《复层建筑涂料》修订会议2024-12-13 11:11
惠州市汇星达科技有限公司选择我司自行车材料试验机2024-12-13 10:15
衡阳师范学院南岳学院选购我司HS-STA-001同步热分析仪2024-12-12 10:15
