--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.7V 至 10V
- 信号电平变换器 3V 至 5V
- 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
LTC®1555 / LTC1556 提供了 3V GSM 蜂窝电话与 3V 或 5V 用户识别模块 (SIM)相连接所需的电源转换和电平移位。这两款器件包含一个充电泵 DC/DC 转换器,可为 SIM 卡提供一个稳定的 5V 电源。输入电压的变化范围可在 2.7V 至 10V,因而允许直接连接至电池。输出电压可以设置为 3V、5V 或直接连接至 VIN 引脚。
一种软启动功能可限制接通时的浪涌电流,从而可缓解当输入由另一个低功率 DC/DC 转换器提供时有可能引起的启动问题。另外,LTC1556 还包括一个辅助 LDO 稳压器 / 电源开关,可用于为频率合成器或其他低功率电路供电。
60μA 的工作电流和 1μA 的停机电流较大限度延长了电池寿命。由于采用了小型 16 引脚和 20 引脚窄体 SSOP 封装,而且仅需 3 个小的外部电容器,因此较大限度缩减了电路板面积。
应用
- GSM 蜂窝电话中的 SIM 接口
- 智能卡阅读器
- 升压 / 降压型充电泵可产生 5V
- 输入电压范围:2.7V 至 10V
- 输出电流:
- 10mA (VIN > 2.7V)
- 20mA (VIN > 3V)
- 3V 至 5V 信号电平变换器
- 在所有 SIM 触针上均提供了 > 10kV ESD 防护等级
- 短路和过热保护
- 非常低的工作电流:60μA
- 非常低的停机电流:< 1μA
- 软启动功能可限制接通时的浪涌电流
- 可编程的 3V 或 5V 输出电压
- 650kHz 开关频率
- 辅助 4.3V LDO / 电源开关 (仅限 LTC1556)
- 采用 16 引脚和 20 引脚窄体 SSOP 封装
LTC3290
LTC3265
LTC3221
LTC3203
LTC3240
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC1751
LTC1751-3.3
LTC1751-5
LTC1928-5
LTC1555L
LTC1555L-1.8
LTC1754-3.3
LTC1754-5
LTC1755
LTC1986
MAX619
LTC1502-3.3
LTC1682
LTC1756
LTC1517-3.3
MAX1686
MAX1686H
MAX682
LTC1514
LTC1515
LTC1517-5
LTC1522
LTC1555
LTC1556
LTC1263
LTC1516
LTC1262
LT1054
LT1054L
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
