--- 产品参数 ---
- 停机电流 < 1µA
- 封装 DFN
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®3204-3.3 / LTC3204-5 / LTC3204B-3.3 / LTC3204B-5 是低噪声、恒定频率 (1.2MHz) 开关电容电压倍增器。LTC3204-3.3 / LTC3204B-3.3能够采用一个 1.8V (两节碱性电池) 的最小输入电压产生一个 3.3V 的稳定输出电压,而 LTC3204-5 / LTC3204B-5 则能依靠一个 2.7V (锂离子电池) 的最小输入产生 5V 输出电压。
LTC3204-3.3 / LTC3204-5 在轻负载时执行自动突发模式 (Burst Mode®) 操作以保持低电源电流,而 LTC3204B-3.3 / LTC3204B-5 则在任何负载条件下均执行恒定频率操作。内置的软启动电路可防止在启动期间产生过大的浪涌电流。热停机和电流限制电路使得这几款器件能安然经受从 VOUT 至 GND 的持续短路。
高开关频率允许使用纤巧型陶瓷电容器,因而较大限度减小了总体解决方案占板面积。在停机模式中,负载与 VIN 断接,而且静态电流减低至 <1µA。LTC3204-3.3 / LTC3204-5 / LTC3204B-3.3 / LTC3204B-5 采用外形扁平 (仅高 0.75mm) 的 6 引脚 2mm x 2mm DFN 封装。
应用
- 两节 AA 电池至 3.3V
- 锂离子电池至 5V
- USB On-The-Go 设备
- 白光 LED 驱动器
- 手持式设备
- 固定的 3.3V 或 5V 输出
- VIN 范围:
- 1.8V to 4.5V (LTC3204-3.3/LTC3204B-3.3)
- 2.7V to 5.5V (LTC3204-5/LTC3204B-5)
- 输出电流:
- 高达 150mA (LTC3204-5 / LTC3204B-5)
- 高达 50mA (LTC3204-3.3 / LTC3204B-3.3)
- 具 IQ = 48µA 的自动突发模式 (Burst Mode®) 操作 (LTC3204-3.3 / LTC3204-5)
- 在一般负载条件下均执行恒定频率操作 (LTC3204B-3.3 / LTC3204B-5)
- 低噪声恒定频率 (1.2MHz) 操作
- 内置软启动功能电路可减小浪涌电流
- 停机功能使负载与输入断接
- 停机电流 < 1µA
- 短路保护 / 热保护
- 采用外形扁平的 6 引脚 DFN 封装
LTC3245
LTC3246
LTC3221
LTC3240
LTC3204-3.3
LTC3204-5
LTC3204B-3.3
LTC3204B-5
MAX1595
LTC1555L
LTC1555L-1.8
MAX1759
LTC1754-3.3
LTC1754-5
LTC1755
LTC1756
LTC1517-3.3
LTC1514
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
