--- 产品参数 ---
- 品牌 艾思荔
- 温度范围 25~+150
- 湿度范围 20~98%R.H
- 内箱尺寸 400*500*400mm
- 电源 220V
- 大约重量 150KG
- 包装 木箱
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7D/wKgaomSGkMGANC9fAAEYUkRnErE915.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0D/wKgaomR3-eaARVq4AAILhcHNXTc719.png)
光伏电池双85恒温恒湿试验箱特点:
具有试验空间大、操作人员可以进入试验室对试验品进行操作的特点,为工业生产厂家的批量或者大型零件、半成品、成品提供了温(湿)度环境测试的条件。
光伏电池双85恒温恒湿试验箱(性能参数
温度范围:0~150℃\-20~150℃\-40~150℃\-60~150℃\-70~150℃(高温200℃可选)
温度均匀度:≤2.0℃
温度波动度:≤±0.5℃
温度偏差:≤±2.0℃
湿度范围:20%~98%R.H(5%~98%R.H为客户选购)
光伏电池双85恒温恒湿试验箱结构与部件:
材质:耐高温库板组装内箱:不锈钢板;外箱:耐高温库板/喷塑镀锌彩钢板
保温材料:超细玻璃保温棉或聚氨酯发泡;
控制器:P计装,人机介面触摸屏控制器
冷冻系统:试验室专用压缩机
保护装置:压缩机过热过流超压,加热加湿空焚,箱内超温,缺水报警系统
冷却方式:水冷或风冷
电源:3∮5W380VAC±10%
标准配置:门观察窗,箱内照明,∮50电缆孔一个,加湿水箱
电机散热:箱体特别加深,配合轴流风扇通风,大大改善电机散热,
加热器:不锈钢鳍片式电热管,无触点固态控制,使用寿命长;
观察窗:导电膜电热除霜观察窗,带照明灯;
密封:模具定制而成的硅胶密封条,门框处设置专用除霜装置。
送风机:离心叶轮及异步电机;
加湿器:内置式加湿器,具备防干烧,便于维护的特点。
加水口:箱体前侧抽空式加水口,并具备液位显示功能,大大方便设备加水。
选购件:电子记录仪,通讯接口,试品车架,低温低湿除湿系统,RO逆渗透纯水处理装置
非标设计:根据用户要求非标定制(老化房或温湿度房:恒温恒湿控制柜)
光伏电池双85恒温恒湿试验箱特点以及核心价值:壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7D/wKgaomSGkNeAJQ10AAE7NL9TCIQ582.png)
具备可程式恒温恒湿箱所有控制功能
现场库板/彩钢板拼装,安装方式灵活节能型设计,自动能量适配技术高可靠性硬件冗余设计,适用于长时间连续运行,是同类产品的10倍以上
智能化试品安装保护措施,保护范围可根据试品的要求设定,当实测温度超过设定值时,切断加热电源,锁定温度,免除对试品的威胁。
试验室过压防止功能,当试验室压力超过大气压时,自动打开均压门,防止压力过高。
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
