企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
广东艾思荔仪器
艾思荔成立于2006年,主要产品有恒温恒湿箱,冷热冲击箱,高低温箱,三综合试验箱,高压加速老化箱,振动台等,为用户提供环境试验设备。
246 内容数 7.9w 浏览量 1 粉丝
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱
型号: TH-150DH
品牌: ASLI(艾思荔)
--- 产品参数 ---
  • 材质 不锈钢或烤漆
  • 内箱尺寸 500*600*500mm
  • 温度范围 -40~+150度
  • 湿度范围 20~98%R.H
  • 电源 220V
--- 产品详情 ---
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:
持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单,程序编辑容易,人性化设计。可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定程序曲线。运转中发生异常状况,屏幕即刻自动报警,显示故障原因及提供排除故障方法。
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱设备特点:
高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,每台机组均经过欧洲法国“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码,可通过电脑上网查寻更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒。
控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间。
内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。箱体左侧配直径50mm的测试孔。
箱体箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑烤漆。
可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱的用途:
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱的选型注意事项
选购的时候请务必根据自身的试验需求参考如下几点:
温度范围:设备的温度范围多少,可以参考高温和低温数值
循环功能:设备是否具有温度循环功能,即为:温度之间反复循环切换曲线循环。
湿度范围:设备是否带有湿度功能
热负载:很多测试的电子产品会进行通电测试,在通电的情况下,被测试的产品会发热,这样就会产生负载。所以有时候买回来的设备,如标配是-20度,可是后温度降不下来,就是这个原因,所以一定要跟厂家说明负载情况。
设备搬运:请参考设备的外型尺寸,与设备终安排位置情况,如门尺寸,楼梯电梯尺寸等。
电源:请参考设备的功率大小与终安置的试验室电源是否吻合或满足。
为你推荐
  • 有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
    产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
  • ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
    产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V
  • 无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
    产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
  • 铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
    产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V
  • 光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
    产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V
  • 光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
    产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V
  • 传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
    产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V
  • 显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
    产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V
  • NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
    产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG
  • 液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
    产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
  • 高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
    高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。本文将结合实际,对高低温老化试验箱的结构进行详细说明。高低温老化试验箱的结构包括以下主要部分:1、内胆:内胆是高低温老化试验箱的核心部件,它的质量和结构直
  • 盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
    盐雾试验机清洗应该包括三个部分:一、箱体外壳和裸露部分;二、内箱、盐水箱、饱和桶、水密封是重要部位;三、电器元器件,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大的“手术”。关于盐雾试验机箱体外壳和相应部件的清洗简单,只要用清水把箱体外壳擦干净,至于盐雾试验机清洗的重要部位是内箱、盐水箱、饱和桶、水密封的清洗。清洁时要留意:①要将试验后产生的油污
  • 简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
    高低温试验机可以模拟一种在高温和低温下变化迅速的工业设备。一般用于电子设备、家用电器等其他电子零件。主要用于检测电子元器件在高温和低温之间的过渡。那么你对它了解多少呢?下面就让艾思荔的小编给大家介绍一下吧。一、如何操作高低温试验机:1、先找到高低温试验机右边的总电源开关(开关默认往下表示设备关闭),然后把蓝色的电源开关往上推。2、检查高低温试验机的水箱是否有
  • 温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
    温度冲击试验箱:主要是电器和其元器件等在高、低温冲击的环境下的检测,而温度冲击试验箱能够实现冲击环境主要还是不同系统的相互协助,但是有很多用户不是特别了解温度冲击试验箱,所以艾思荔小编就给大家总结归纳如下:温度冲击试验箱:能够实现不同的温度环境主要是通过“加热系统与制冷系统”,因此一个可以模拟出60℃~150℃的高温环境条件,而另一个可以模拟出-10℃~-8
  • 高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
    很多客户都在询高压加速老化试验箱/高温高湿高压试验设备时,都分不清自己要的是PCT还是HAST,只知道是要高温高湿高压的实验设备,其他技术参数的客户并不清楚,接下来艾思荔技术人员来给客户一一解释。高压加速老化试验箱分为饱和型(PCT)和非饱和型(HAST)。PCT属于饱和型,湿度默认100%,且温度,湿度,压力同时上升或下降,用于测试IC封装,半导体,微电子
  • 简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
    温湿度试验箱和环境试验设备行业内任何设备没有什么差别,想要选购到一台性价比高的试验箱,就需要从各个方面来进行挑选。但是有很多企业是现在才需要使用到这样的设备,以前没有接触过这个行业,所以在采购的时候就不知道要从何下手了,下面就由艾思荔小编来给大家普及一下,选购一台性价比高的温湿度试验箱需要注意什么:1、性能:这是大家一定要注意的,不然可能导致之后试验没有办法
  • 诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
    由于恒温恒湿试验机是被用于测验产品相关性能的,切不可随意安装。如果随意安装将会大大的影响试验箱的测验效果,影响测验结果,导致生产的产品出现问题也无法得知就将错就错,甚至可能发生更大事故。所以一定要按照标准安装好试验箱,下面艾思荔小编就为大家分享恒温恒湿试验机该如何安装。由于恒温恒湿试验机在测验产品耐高温时表面会有高温,这时如果有人员靠近的话就很容易产生烫伤或
  • 冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
    对于冷热冲击测试箱相信有接触过环境检测行业的人不会陌生,只是由于地域不同,也有的地方对其该设备的叫法不一样,其实冷热冲击测试箱又叫高低温冲击试验箱/和温度冲击试验机,由于中国面积较大,所以每个地方对不同的产品都有其不同的叫法。由于冷热冲击测试箱越来越多的行业使用,也有陌生人的人来了解该设备的一些特性,今天艾思荔小编就将对冷热冲击测试箱的一些特点及其在使用是时
  • 冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
    冷热冲击试验机适用于电子元器件的安全性能调试提供可靠性试验、产业筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产业的可靠性和进行产业的质量控制。冷热冲击试验机是航空、汽车、LED、家电、科研等单位常用的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车、电器、材料等产业,在进行高低温试验箱的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校、工厂、军工、电器等企业单位。冷热
  • 高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
    高低温循环试验机也就是大家通常所说的高低温箱,适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。做为高低温循环试验机试验操作人员,您一定不希望设备出现故障而影响工作进度,除了即时向厂商报修,自身也需要有对整
