企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
Si545 晶体振荡器
型号: Si545
--- 产品参数 ---
  • 零件号 Si545
  • 描述 200 kHz 至 1.5 GHz 的超低抖动晶体振荡器
  • 频率 200 KHz 至 1.5 GHz
  • 电源电压 1.71 至 3.465 V
--- 产品详情 ---
Skyworks Solutions 的 Si545 Ultra 系列是频率 200 KHz 至 1.5 GHz、电源电压 1.71 至 3.465 V、频率稳定性 ±7 ppm、±10 ppm、±20 ppm、±25 ppm、±50 ppm、电流 73 至138 mA,占空比 45 至 55 %。Si545 Ultra 系列的更多详细信息见下文。
产品规格
产品详情
零件号
Si545 超系列
制造商
思佳讯解决方案
一般参数
输出波形
LVPECL、LVDS、HCSL、CML、CMOS
应用
测试与测量,广播
年级
商业的
方面
2.5 x 3.2 毫米、3.2 x 5 毫米、5 x 7 毫米
频率
200 KHz 至 1.5 GHz
电源电压
1.71 至 3.465 V
频率稳定性
当前的
73 至 138 毫安
占空比
45 至 55 %
下降时间
350 皮秒
工作温度
95摄氏度
相位噪声
-163 至 -92 dBc/Hz
相位噪声 1 kHz
-133 至 -128 dBc/Hz
相位噪声 1 MHz
-152 至 -150 dBc/Hz
相位噪声 10 kHz
-140 至 -138 dBc/Hz
相位噪声 100 kHz
-145 至 -142 dBc/Hz
上升时间
350 皮秒
启动时间
10毫秒
贮存温度
-55 至 125 摄氏度
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
