--- 产品参数 ---
- 零件号 SKY66430-11
- 描述 用于物联网系统级封装的 LTE
- 方面 8.8 x 10.8 x 0.95 毫米
- 包裹 BGA
--- 产品详情 ---
SKY66430-11 是一款多频段多芯片系统级封装 (SiP),支持蜂窝 LTE-M/NB-IoT(半双工 FDD)平台。SiP 集成了整个射频前端、收发器、电源管理、内存和基带调制解调器,用于在 700 至 2200 MHz 频率范围内运行的 LTE 多频段无线电。此 SiP 符合 3GPP Rel-13 LTE Advanced Pro 规范,包括 VoLTE 支持,并可升级到 3GPP Rel-14。该模块采用 3.1 V 至 4.5 V 单电源供电。它采用 8.8 x 10.8 x 0.95 mm BGA 封装,是可穿戴设备、个人追踪器、警报系统和低功耗物联网设备应用的理想选择。
产品规格
产品详情
零件号
SKY66430-11
制造商
思佳讯解决方案
用于物联网系统级封装的 LTE
一般参数
蜂窝标准
猫 M1
方面
界面
UART、I2C、SPI、GPIO
LTE 频段
B1,B12,B13,B17,B18,B19,B2,B20,B25,B26,B3,B4,B5,B66,B8,B85
包裹
BGA
包装类型
表面贴装
地区
全球的
技术
LTE-M、窄带物联网
下行数据速率
27.2 至 200 kbps(NB-IoT)、300 kbps(LTE-M)
工作温度
-40 至 85 摄氏度
电源电压
3.1 至 5.5 V
传输功率
23分贝
上行数据速率
62.5 至 170 kbps(NB-IoT)、375 kbps(LTE-M)
笔记
频率:700 至 2200 MHz
相关型号
SKY66430-11
DC08-73LF
DC09-73LF
SKY72310-11
SKY72300-21
SKY72300-362
SKY72310-362LF
CLA4611-000
SMP1330 系列
CLA4609-000
CLA4607-000
CLA4605-000
CLA4610-000
CLA4608-000
CLA4603-000
CLA4602-000
CLA4609-086LF
CLA4605-085LF
CLA4608-085LF
CLA4606-085LF
CLA4610-085LF
CLA4604-000
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
