--- 产品参数 ---
- 零件号 PD09-73LF
- 描述 从 810 到 960 MHz 的 2 路功率分配器
- 频率 810 至 960 兆赫
- 插入损耗 0.4分贝
--- 产品详情 ---
Skyworks Solutions 的 PD09-73LF 是一款功率分配器,频率为 810 至 960 MHz,插入损耗为 0.4 dB,隔离度为 25 dB,输入功率为 1.5 W,幅度平衡为 0.1 dB。标签:表面贴装。PD09-73LF 的更多细节见下文。
产品规格
产品详情
零件号
PD09-73LF
制造商
思佳讯解决方案
一般参数
配置
2种方法
频率
810 至 960 兆赫
插入损耗
0.4分贝
隔离
25分贝
输入功率
1.5 瓦
幅度平衡
0.1分贝
相位平衡
1 度
驻波比输入
1.2:1
驻波比输出
1.3:1
包装类型
表面贴装
包裹
SOT-6
相关型号
PD19-73LF
PD09-73LF
PD4W09-59LF
PD18-73LF
PD4W18-12LF
PD4W09-12LF
PD4W18-59LF
PD15-73LF
PD16-73LF
SMV1275-079LF
SMV1705 系列
SMVA1705-004LF
SMV1771 系列
SMV2023-000
SMV1763 系列
SMV2205-040LF
SMV2202-040LF
SMV2023 系列
SMV2201-040LF
SMV2021-000
SMV2025 系列
SMV1770 系列
SMV2022 系列
SMV1801-079LF
SMV2019 系列
SMV2204-040LF
SMVA1211-001LF
SMVA1248-079LF
SMVA1253-079LF
SMV2022-000
SMV2020-079LF
SMV2019-000
SMV2203-040LF
SMVA1470-004LF
SMV2020-000
SMV1470 系列
SMV1245 系列
SMV1270 系列
SMV1255 系列
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
