企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
761 内容数 7.3w 浏览量 10 粉丝
(Agilent)531510A/53151A/53152A 计时器
型号: 53151A
--- 产品参数 ---
  • 运输方式 顺丰速运
  • 是否原装 原装
  • 是否定制
  • 参数 26.5G
  • 成色 8成新
  • 功能 正常
  • 质保
--- 产品详情 ---
安捷伦Agilent 53151A 50MHZ-26.5GHZ微波计数器
​附加功能:
50 MHz 至 26.5 GHz 的超宽带单输入
使用模拟峰值指示器同时进行频率和功率测量
坚固、轻便的设计,适合现场使用
可选电池操作、烤箱时基和软手提箱
GPIB 和 RS-232 接口标准
Agilent 53151A 非常适合台式或 ATE 环境,但足够坚固以处理最恶劣的现场应用。Agilent 53151A 提供高性能和超宽带输入,覆盖 50 MHz 至 26.5 GHz 的射频和微波频谱。使用同一输入同时测量频率和功率。
方便、便携和出色的性能
Agilent HP 53151A 微波计数器的创新设计提供了一个整洁、功能齐全的前面板。这些设计在一个非常小、轻、电池供电的产品中展现了不妥协的性能和质量。
单一微波输入的便利性
Agilent HP 53151A 有一个先进的采样器,它集成了一个独立的零偏置肖特基二极管,用于准确测量输入功率。这允许通过单个连接测量频率和功率。此功能无需牺牲频率覆盖范围。超宽带微波输入涵盖整个射频和微波频谱,从 50 MHz 的中频 (IF) 到毫米波。
这些计数器的功率测量精度和可重复性可与带二极管传感器的功率计相媲美。由于同时测量输入信号的频率和功率,因此可以自动调整二极管的频率响应。和最新的二极管传感器一样,也对平方律的偏差进行了补偿。
现场严苛但适用于台式或 ATE 应用
Agilent HP 53151A 在现场和实验室一样舒适。带有集成倾斜手柄的坚固外壳可以承受现场使用中预期的振动和冲击。背光 LCD 显示屏可确保在所有环境(从黑暗到充足的阳光)下的可见性,距离超过 15 英尺。
如果交流电源不可用,内置的可更换摄录一体机电池可提供至少 2.5 小时的连续运行。该装置也可以由外部 11-18 Vdc 电源供电。
对于台式和 ATE 应用,Agilent HP 53150A 系列提供完整的功能和高测量速度。完全可编程的 RS-232 接口和高速 HP-IB 接口是标准功能。
不折不扣的性能
Agilent HP 53150A 系列利用具有低相位噪声 PLL 电路的单板设计提供了卓越的灵敏度。尽管它们的外观简单,但这些计数器保留了精密仪器所期望的所有强大功能:测量平均、频率和功率的任意偏移和归零偏移、以 dBm 或瓦特显示功率。
其他功能包括对分辨率、采样率和 HP-IB 地址的完全控制,以及广泛的自诊断、快速采集时间和完全可编程性。性能几乎在所有方面都超过了行业标准 Agilent HP 5350 系列,而且重量和尺寸不到一半。
为你推荐
