--- 产品参数 ---
- 极少的外部元器件 输出可调的恒流控制方法
- 很宽的输入电压范围 从 5 V 到 60 V
- 最大输出 1.5 A 的电流
- 3 % 输出电流精度
- 97 % 效率
- 复用 DIM 引 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
--- 产品详情 ---
1,方案应用:3A输出 LED灯BOM表
2,方案应用:3A输出 LED灯线路图
3,产品描述
AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM调光。当DIM 的电压低于 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态。
4,主要特点
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V
最大输出 1.5 A 的电流
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
3 % 的输出电流精度
高达 97 % 的效率
输出可调的恒流控制方法
5,典型应用
低压 LED 射灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
LED 车灯
6,产品应用原理图:支持样品和技术
为你推荐
世微AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片2024-03-05 15:28
产品型号:AP9180 电压:3.6-60V 效率:95% -
世微AP9235B 恒流输出 升压型DC/DC转换器 背光驱动芯片2024-03-05 15:06
产品型号:AP9235B 电压:2.5-6V 电流:1A -
AP8854 DC-DC降压恒压 12V 6A过EMI线路图 宽电压电源管理IC2024-03-04 16:12
产品型号:AP8854 电压:10-120V 电流:12A -
AP5193 降压恒流IC PWM 线性调光 5-100V 2.5A LED汽车灯驱动芯片2024-03-04 14:29
产品型号:AP5193 电压:5-100V 电流:2.5A -
世微 RD-624 热释电红外传感器 智能电器居家用品感应2024-03-02 17:00
产品型号:RD-624 型号:RD-624 -
世微AP8851H 降压恒压IC和协议芯片 USB PD快充2024-03-02 16:33
产品型号:AP8851H 电压:10-120V 电流:1.5A -
世微AP2122太阳能草坪灯驱动芯片 适用AA电池和镍氢电池2024-02-29 15:47
产品型号:AP2122 电压:1.8V-3V 电流:300ma -
世微AP5101C 高压线性恒流IC 9-19V 500ma LED电源驱动方案 过压保护 抗浪涌2024-02-29 15:19
产品型号:AP5101 电压:5-100V 电流:1A -
世微AP3465 DC-DC同步恒压源 电动车车充 适配器 GPS 2024-02-27 17:02
产品型号:AP3465 电压:4-30V 电流:3A 输出:可调 -
世微AP8P059 静态功耗小 太阳能人体红外线感应IC2024-02-23 14:47
产品型号:AP8P059 静态功耗:20UA 过充保护:2.19V
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片2023-06-21 17:20
LED汽车大灯BOM表+线路图 AP5125降压恒流IC应用2023-06-05 14:57
低压球泡灯 高压线性恒流方案 12-10V 出9W AP5101B2023-05-20 17:00
AP2813 DCDC降压恒流芯片 两路输出 一路恒流 一路瀑闪 电动摩托汽车灯方案2023-05-18 17:54
降压恒流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压恒流芯片2023-05-16 15:34
AP5191 DC-DC降压恒流芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案2023-04-28 17:45
LED车灯 手电筒 外置MOS降压恒流驱动IC 12-36V 9V 1A驱动2023-03-20 11:11
LED驱动方案AP2400 DC-DC无极12-60V-远近光-双高默认远光2023-03-14 15:29
首发:大功率60W的LED降压恒流外置MOS驱动方案2023-01-10 11:28
(首发)12-80V 2A 亮/半亮/爆闪 三功能LED车灯方案2023-01-07 14:34
