企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.4w 浏览量 4 粉丝
系列调感式串联谐振试验装置
型号: HMCXL
--- 产品参数 ---
  • 额定容量 50-10000kVA
  • 输入电压 单相200/380V,50Hz
  • 额定电压 0-500kV
--- 产品详情 ---
一、HMCXL系列调感式串联谐振试验装置概述
随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如采用常规的高压试验设备,所需配备的试验电源的容量及试验设备的容量高达几千个千伏安,由于试验设备的容量大,对于现场试验,设备笨重不宜搬运;而又因为试验电源的容量大,也很不方便在现场找到合适的电源。
为了满足大容量、高电压(超高电压)电气设备试验需要,本升压装置采用串联谐振原理,用可调电抗器与被试设备(容性)的电容或补偿电容相匹配,形成谐振。这样试验电源只承担有功分量,仅为被试所需容量的1/Q倍,试验设备的容量和重量都大大减小。是较为理想的高电压源。
二、HMCXL系列调感式串联谐振试验装置产品特点
反击过电压和传递过电压保护:本装置以妥善的接线方式、完善的保护环节和能量的逐级吸收,防止反击过电压和传递过电压的侵害。经过多年的现场实践证明,试品在闪络或击穿时,可避免成套试验装置和在场试验人员不受过电压的侵害和威胁。同时也可避免被试品的故障点在闪络或击穿后不扩大损伤。
体积小,重量轻,安装、搬运方便,接线简单,非常适合现场使用人员的操作。
HMCXL系列调感式串联谐振试验装置的主要功能有:
(1)电抗器铁芯间隙遥测功能:
本装置在电抗器上安装了间隙传感器,在控制台上可直接读出铁芯的间隙,以指导操作,另外还安装了间隙限位开关及指示。
(2)耐压时间到自动降压功能:
耐压计时采用数显计时器。且当到达耐压时间时,系统会自动降压
零位合闸、零起升压功能:
具有零位限位功能,如果调压器不在零位,高压输出按钮无法合上,保证系统是从零起升压。
过流保护功能:
系统装有电磁式过流继电器,此继电器抗干扰能力强,动作迅速,避免试品不受过流的损伤。
过压及被试品闪络保护功能:
本装置装用电子式过压闪络保护板,避免试品不受过压和闪络的侵害,且动作迅速。
各试验数据实时监测功能:
可以对高压侧电压电流和低压侧的电压电流进行监测,可以更直观地了解试验情况。
HMCXL系列调感式串联谐振试验装置主要技术参数
额定容量
50-10000kVA
输入电压
单相200/380V,50Hz
额定电压
0-500kV
额定电流
0-200A
波形畸变率
输出电压波形畸变率≤1%
装置自身品质因数
Q≥30
工作时间
允许连续工作时间5min
测量精度
有效值1级,峰值,1.5级
为你推荐
