企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.7w 浏览量 4 粉丝
绝缘子盐密度测试仪
型号: HM3200
--- 产品参数 ---
  • 测量温度 0℃~100℃
  • 测量电导率 0~200000μs/cm
--- 产品详情 ---
一、产品简介
HM-3200绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高、测量范围大、使用方便等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。
污秽等级的划分和污秽等级分布图的绘制是防污闪工作的基础,准确的污秽等级分布图是选择输、变电设备电瓷外绝缘爬距的依据。绝缘子表面等值附盐密度值是判断电瓷外绝缘污秽状况严重程度的定量数据,是划分污秽等级和绘制污区图的重要依据之一。因此盐密测量工作对电力系统安全运行有着重要的意义。
产品别称:盐密测试仪、盐密仪
二、性能特点
1)具有量程自动切换功能,测量速度快(3s/次)。
2)测量范围大,盐密范围0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2。
3)中英文界面可自主切换。
4)采用480*272(5英寸)彩色触摸液晶屏幕。
5)可直接显示并打印盐密度、电导率、温度、污秽等级、统一爬电比距。
6)自动进行温度补偿,直接显示20℃时的标准电导率和等值附盐(ESDD)。
7)具有自动祛除原溶液含盐量的功能,降低了对清洗液的要求。
8)自动将不带电测量的盐密度(ESDD)转换为带电测量的盐密度(ESDD)。
9)可存储10万组记录,并可将记录导出至U盘或通过打印机打印。
10)可查阅、删除、导出单条记录,也可删除所有记录。
11)内置大容量充电锂电池(2600mAh),适合野外现场使用。
HM3200绝缘子盐密度测试仪主要技术参数
1、测量范围
盐密
0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2 (按X-4.5型绝缘子为准)
测量温度
0℃~100℃
测量电导率
0~200000μs/cm
2、基本误差
测量盐密
分辨率0.0001 mg/cm2
满量程精度
± 2%
测量温度
分辨率0.1℃,精度±0.5℃
测量电导率
分辨率0.01μs/cm
环境温度
 0℃~60℃
环境湿度
<90%
尺寸重量
整机机箱尺寸:长356mm*宽260mm*高133mm。
整机重量:约2.5Kg
为你推荐
