企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.5w 浏览量 4 粉丝
充气式无局放组合电器试验装置
型号: HMGTU
--- 产品参数 ---
  • 额定容量 100~2000kvar
  • 额定电压 400~3000v
--- 产品详情 ---
一、适用范围
Sf6无局放耐压试验装置(SF6气体绝缘组合试验变压器)的适用范围如下:
1.在试验室或变电站现场,做工频耐受电压试验、局部放电测量试验,采用电磁感应原理输出高电压。
2.被试品对象有组合电器,绝缘制品,断路器,隔离开关,互感器,电容器等各类电力设备。
随着我国电力行业的发展,电网的电压等级越来越高,现已达到1000KV电压等级。
电力发电、输变电、供电及电力设备生产企业对试验设备的电压等级要求也越来越高,对试验设备的容量要求也越来越大。因此,我公司根据市场的实际需求,研制成了高电压大容量的HMGTU充气式无局放组合电器试验装置。
HMGTU充气式无局放组合电器试验装置,适用于高电压、大容量的GIS、GIL电力设备的绝缘耐压试验、局部放电试验以及GIS互感器的精度试验。是GIS变电所、GIS、GIL电力设备生产厂家、盆式绝缘子、绝缘结构件生产厂家进行预防性试验、出厂试验必备装置。
在该设备上增加一个高压套管接口就能将高压引出,可对传统的高压设备进行各种高压试验。
二、产品优势
1.高电压全密封在一个屏蔽的空间,试验安全可靠
该装置将高压升压、高压测量、高压耦合电容器以及高压互感器标准等高压试验所需部件集成在一个全密封的空间中;外界人体所能接触的部件均为地电位,所以不会发生人体碰到高压的危险,这种高压试验设备也是最安全的一种高压试验设备。
高电压的产生有以下两种方式即:一是利用电抗器的电感与被试品电容实现电压谐振,在被试品上获得高电压、大电流。二是用高压变压器直接产生所需的高电压。
不管采用哪种方式产生的高压都是密封在一个具有很好密封和屏蔽的容器中。
2.整体局放量可控制在1-3pc内
当进行高压试验特别是进行无局放试验时没有外界的干扰,试验效果能与屏蔽室中的效果比美,试验设备整体局放量可控制在1-3pc内。
3.体积小可用最小的空间、组件重量轻
所有组件均密封在一个空间中,且外部无高电压,减少试验安全距离,试验所需空间小;组件间无需另外接线,试验方便!
4.内置高压隔离开关,实现一机多用
内置高压隔离开关可将多路试品接口分离,来隔离各种不同类型的试品接口(SF6高压套管),实现了一机多用。
5.便于连接,直接与被试品连接,试验更加方便
万向对接平台使得试验设备与GIS试品的连接变得得心应手;三相转换开关使得三相共箱系统的试验变得便捷。
6.能够承受长距离运输的坚固耐用结构
对于现场流动的试验系统,我们将调压器、补偿电抗器、电源隔离变压器及操作控制系统安装在一个体积不大的框架中,这种高集成度的结构具有运输方便和便于连接的优点。
7.系统电源容量的要求减小
密封的高压试验变压器是一种常规的变压器,通过调压器来改变试验变压器的一次电压而获得所需的高压电压。补偿电抗器连接在试验变压器的一次上来补偿试品的容性电流。因此,该设备对系统电源容量的要求就大大的减小了。
一、技术指标
技术指标
电压等级:100kV、200kV、250kV、300kV、500kV、800kV、1000kV。
容量:50-2000kVA
高压产生的方式:高压变压器升压和串联谐振(工频、变频),所有升压方式均为一级升压无需串级升压。
输入电压(一次电压):0.35-10kV
设备局部放电量:额的电压下1-3pc(普通环境)
温升:额定电流运行60分钟其温升不大于65k(50Hz)
二、GTU sf6高压无局放试验变压器
GTU sf6耐压无局放试验变压器是该测试系统的关键,它放置在一个专门设计的SF6绝缘的容器中,高压侧通过高压盘式绝缘子与其它回路隔开,所有的低压接线端子放置在接线盒中。
变压器低压侧绕制有励磁绕组和测量绕制(测量绕制只用于系统测试),对于大容量的(500kVA)变压器补偿有独立的补偿绕组,以更好的发挥测试低压与负载的灵活性,提高补偿的效率。
变压器罐体安装有充气/真空快速接头、压力监视表头、过压力释放阀和温度、压力传感器用于操作控制台实施远方监控
电压等级
  (KV)
高压电流
   (A)
额定电压下
局放量(Pc)
短路阻抗
电压
调压器配置
  kVA
额定电流运行60分钟的温升
  250
0.5--5
 ≤3Pc
≤8%
50--200
≤50K(工频)
  350
  400
  500
 0.5--4
  550
  600
  800
1.0--3
 ≤5Pc
 1000
 1200
注:变压器的额定容量是指变压器本体的最大输出,加装其它组件如:耦合电容器、电容分压器、管道及盘式绝缘子等都将减小提供给试品的功率。
三、调压器
调压器采用的是空气绝缘的柱式调压器,可以获得平滑的电压输出,该部件与电源隔离变压器、补偿电抗器安装在同一个机架内以方便运输。调压器的输入、输出端都装有空气断路器与系统电源隔离,驱动马达允许慢和快的调压速度。零位启动连锁使升压操作保证从零压逐步升压。
参数:
容量
(kVA)
输入电压
   (V)
输出电压
   (V)
输出电流
   (A)
尺寸
(长、宽、高)
重量
(kg)
  50
  380
0--400
  125
 100
  250
 150
  375
 200
  500
GLB电源隔离变压器
电源隔离变压器的作用主要是用于降低来自主电力线的干扰,以保证局部放电测量时的背景在1Pc以下。
容量与调压器匹配。
 高压测量
测量信号来自安装在系统管道中内置的高压分压器,配上峰值电压表可显示高压电压的峰值、峰值/√2和有效值。
测量精度                  ±1%的测量值(10%--100%额定电压)
测量变比                  10000:1
额定电压                  与系统最高电压匹配
额定电容量                50pf
额定电压下的局部放电量    ≤1.5pc
耦合电容器
耦合电容器安装在一专门设计的SF6绝缘罐体中,高压电极通过盘式绝缘子与主系统高压端相连接。由于该电容器安装在一个全封闭的金属罐内,不会受到任何其它杂散电容的引响而保证了局部放电测量的高灵敏度。耦合电容器的低压电极通过屏蔽导线直接引出到罐体的接线座与测量阻抗相连接。
额定电压                   与系统最高电压匹配
额定电容量                 100pf
额定电压下的局部放电量    ≤1.5pc
BCL补偿电抗器
补偿电抗器用于补偿被试品的容性电流。电抗器由两个线圈组成,通过线圈的抽头可以组成多种补偿功率的组合,该组合可以通过手动切换也可在操作控制台上实现远方操作
补偿电抗器技术参数(部分型号)
 BCL型
额定容量
  kvar
额定电压
   V
尺寸
   长x宽x高
重量(kg)
BCL-100
   100
  400
BCL-200
200
  400
BCL-500
   500
 1000
BCL-1000
  1000
 2000
BCL-1500
  1500
 2000
BCL-2000
  2000
 3000
为你推荐
