--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 4.5 V至12 V
- 输出电压 4.2 V
- 封装 MSOP和LFCSP
--- 产品详情 ---
ADP2291是一款恒流/恒压线性充电器,适合单体锂离子电池,仅需几个元件就能组成简单、安全的充电系统,输入电压范围为4.5 V至12 V。它具有内部控制的多级充电周期,可以延长电池使用寿命。
电池充电电流由外部低成本PNP提供,最大充电电流由外部电阻设置。最大充电时间由一个外部小电容编程设置。该控制器内置一个LED驱动器,用来指示电池充电状态。
安全特性包括针对电池故障的充电中止模式、输出过冲保护和热关断。ADP2291还具有自动反向隔离特性,不需要额外的阻塞二极管。
多级充电周期能够安全地优化电池充电时间。它具有连续补充充电模式,适用于深度放电的电池,以及快速充电模式,最大充电电流为1.5 A。ADP2291以4.2 V输出电压控制充电的完成,该输出电压在线路和温度范围内的精度为1%。如果电池电压降低,它会自动给电池重新充电。当输入电源断开时,该器件进入低电流状态,从电池中汲取的电流降至1 µA以下。
ADP2291提供8引脚小型MSOP和3 × 3 mm、LFCSP两种封装,适合小型便携式应用。
- 简单、安全的线性充电器,适合单体锂电池
- 输入电压范围:4.5 V至12 V
- 可调充电电流最高达1.5 A
- 低成本PNP外部导通元件
- 自动反向隔离,无需外部阻塞二极管
- 输出过冲保护
- 深度放电预充电模式
- 热关断
- 自动重新充电
- 可编程终止定时器
- LED充电状态指示器
- 4.2 V输出电压,其在线路和温度范围内的精度为±1%
MAX17332
MAX20095
LTC4123
LTC4079
ADP5063
ADP5062
MAX8895V
ADP5061
MAX8895W
LTC4071
MAX8934G
MAX8895X
MAX8934D
MAX8934E
MAX8934A
MAX8934B
MAX8934C
LTC4070
MAX8856
MAX8600A
MAX8814
LTC4078
LTC3559
LTC4075HVX
MAX8677C
LTC4097
MAX8677A
LTC4096
LTC4065-4.4
LTC4069-4.4
LTC4095
LTC4065L-4.1
LTC4065L-4.2
LTC4069
LTC4076
LTC4077
MAX8606
LTC4065
LTC4075
MAX8600
MAX8808X
MAX8601
ADP2291
DS2711
LTC4063
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
