企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
广东艾思荔仪器
艾思荔成立于2006年,主要产品有恒温恒湿箱,冷热冲击箱,高低温箱,三综合试验箱,高压加速老化箱,振动台等,为用户提供环境试验设备。
246 内容数 6.6w 浏览量 1 粉丝
半导体芯片三箱式冷热冲击试验箱
型号: TH-80A
--- 产品参数 ---
  • 品牌 艾思荔
  • 内箱尺寸 500*400*400mm
  • 温度范围 -40~+150
  • 电源 380V
  • 包装 木箱
  • 大约重量 600KG
--- 产品详情 ---
半导体芯片三箱式冷热冲击试验箱控制系统:
1.采用进口微电脑大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文显示控制系统。
2.高程序记忆容量,可设定储存 120 组程序,大循环设定 9999 Cycles,每段时间大设定 999 Hrs 59Mins。
3.具有RS-232通讯界面及连接软件,可于电脑荧幕上设计程序、收集测试资料与记录、呼叫程序执行、可实现远程控制。
4.可独立设定高温、低温、及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或二槽式之功能,具备高低温试验箱的功能。
5.可在预约开机时间控制中自动提前预热、预冷待机,并可选择起始位置,由高温或低温开始循环或温度冲击,另具备设定循环次数扩自动除霜功能。
6.出风口与回风口传感器检知控制,风向栅门机构切换时间为10s内完成,冷热冲击温度恢复时间为5min钟内完成。
7.具有温度线怀直流信号输出到温度记录器,以了解测试条件之状态,进而提高检测信赖度。
8.运转中发行异常状况,荧幕上即刻自动显示故障原因及提供排除方法,并于发现输入电力不稳时,具有紧急停机装置。
9.冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,采用欧美进口压缩机组,并使用环保冷媒。
半导体芯片三箱式冷热冲击试验箱特点:
1.采用铝片验证机台负载能力
2.传感器放置测试区而非风道口符合实验有效性
3.进行两箱冲击时测试区湿度符合规范要求
4.适用多项国际规范与试验条件
5.可执行低温-10度冲击并省电
6.可执行无铅制程的锡须试验
7.试验结束待测品自动回常温避免结霜结露保护机制
8.完整实时试验曲线分析显示
半导体芯片三箱式冷热冲击试验箱用途:
    工作原理可用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能承受的程度, 藉以在短时间内 试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.适用的对象包括金属,塑料, 橡胶, 电子....等材料,可作为其产品改进的依据或参考。 冷热冲击试验箱生产企业,请选择广东艾思荔科技。广东地区众多企业选购本品牌冲击试验箱.
为你推荐
  • 有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
    产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
  • ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
    产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V
  • 无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
    产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
  • 铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
    产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V
  • 光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
    产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V
  • 光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
    产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V
  • 传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
    产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V
  • 显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
    产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V
  • NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
    产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG
  • 液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
    产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
  • 高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
    高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。本文将结合实际,对高低温老化试验箱的结构进行详细说明。高低温老化试验箱的结构包括以下主要部分:1、内胆:内胆是高低温老化试验箱的核心部件,它的质量和结构直
  • 盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
    盐雾试验机清洗应该包括三个部分:一、箱体外壳和裸露部分;二、内箱、盐水箱、饱和桶、水密封是重要部位;三、电器元器件,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大的“手术”。关于盐雾试验机箱体外壳和相应部件的清洗简单,只要用清水把箱体外壳擦干净,至于盐雾试验机清洗的重要部位是内箱、盐水箱、饱和桶、水密封的清洗。清洁时要留意:①要将试验后产生的油污
  • 简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
    高低温试验机可以模拟一种在高温和低温下变化迅速的工业设备。一般用于电子设备、家用电器等其他电子零件。主要用于检测电子元器件在高温和低温之间的过渡。那么你对它了解多少呢?下面就让艾思荔的小编给大家介绍一下吧。一、如何操作高低温试验机:1、先找到高低温试验机右边的总电源开关(开关默认往下表示设备关闭),然后把蓝色的电源开关往上推。2、检查高低温试验机的水箱是否有
  • 温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
    温度冲击试验箱:主要是电器和其元器件等在高、低温冲击的环境下的检测,而温度冲击试验箱能够实现冲击环境主要还是不同系统的相互协助,但是有很多用户不是特别了解温度冲击试验箱,所以艾思荔小编就给大家总结归纳如下:温度冲击试验箱:能够实现不同的温度环境主要是通过“加热系统与制冷系统”,因此一个可以模拟出60℃~150℃的高温环境条件,而另一个可以模拟出-10℃~-8
  • 高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
    很多客户都在询高压加速老化试验箱/高温高湿高压试验设备时,都分不清自己要的是PCT还是HAST,只知道是要高温高湿高压的实验设备,其他技术参数的客户并不清楚,接下来艾思荔技术人员来给客户一一解释。高压加速老化试验箱分为饱和型(PCT)和非饱和型(HAST)。PCT属于饱和型,湿度默认100%,且温度,湿度,压力同时上升或下降,用于测试IC封装,半导体,微电子
  • 简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
    温湿度试验箱和环境试验设备行业内任何设备没有什么差别,想要选购到一台性价比高的试验箱,就需要从各个方面来进行挑选。但是有很多企业是现在才需要使用到这样的设备,以前没有接触过这个行业,所以在采购的时候就不知道要从何下手了,下面就由艾思荔小编来给大家普及一下,选购一台性价比高的温湿度试验箱需要注意什么:1、性能:这是大家一定要注意的,不然可能导致之后试验没有办法
  • 诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
    由于恒温恒湿试验机是被用于测验产品相关性能的,切不可随意安装。如果随意安装将会大大的影响试验箱的测验效果,影响测验结果,导致生产的产品出现问题也无法得知就将错就错,甚至可能发生更大事故。所以一定要按照标准安装好试验箱,下面艾思荔小编就为大家分享恒温恒湿试验机该如何安装。由于恒温恒湿试验机在测验产品耐高温时表面会有高温,这时如果有人员靠近的话就很容易产生烫伤或
  • 冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
    对于冷热冲击测试箱相信有接触过环境检测行业的人不会陌生,只是由于地域不同,也有的地方对其该设备的叫法不一样,其实冷热冲击测试箱又叫高低温冲击试验箱/和温度冲击试验机,由于中国面积较大,所以每个地方对不同的产品都有其不同的叫法。由于冷热冲击测试箱越来越多的行业使用,也有陌生人的人来了解该设备的一些特性,今天艾思荔小编就将对冷热冲击测试箱的一些特点及其在使用是时
  • 冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
    冷热冲击试验机适用于电子元器件的安全性能调试提供可靠性试验、产业筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产业的可靠性和进行产业的质量控制。冷热冲击试验机是航空、汽车、LED、家电、科研等单位常用的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车、电器、材料等产业,在进行高低温试验箱的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校、工厂、军工、电器等企业单位。冷热
  • 高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
    高低温循环试验机也就是大家通常所说的高低温箱,适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。做为高低温循环试验机试验操作人员,您一定不希望设备出现故障而影响工作进度,除了即时向厂商报修,自身也需要有对整
