企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
LTC4060是一款充电器
型号: LTC4060
--- 产品参数 ---
  • 可编程快速充电 0.4A 至 2A
  • 输入电源范围 4.5V 至 10V
  • 封装 DFN 和 TSSOP
--- 产品详情 ---
LTC®4060 是一款用于 NiMH 或 NiCd 电池的完整快速充电系统,只需少量的外部组件即可设计一个独立的线性充电系统。
一个外部 PNP 晶体管提供可由用户利用一个电阻器设置的充电电流。一个小的外部电容器负责设定最大充电时间。无需外部电流检测电阻器,而且不需要隔离二极管。
该 IC 可自动检测 DC 输入电源和电池的插入或移除。对于严重放电的电池,在实施快速充电之前需以 C/5 的充电速率进行初始充电。快速充电的终止采用 –ΔV 检测法。备用的充电终止法包括可编程定时器和电池过压检测器。一个任选的外部 NTC 热敏电阻可用于提供适宜温度充电。一种任选的可编程再充电功能可在放电之后自动进行电池的再充电。
手动停机利用 SHDN 引脚来实现,而移除输入电源将自动地把 LTC4060 置于睡眠模式。在停机或睡眠模式中,电池漏电流 <1µA。
LTC4060 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 16 引脚 5mm x 3mm DFN 封装和 16 引脚 TSSOP 封装。这两种封装均具有裸露的金属芯片安装衬垫,旨在实现较佳的热性能。
应用
  • 便携式计算机、蜂窝电话和 PDA
  • 医疗设备
  • 充电座
  • 便携式消费电子产品
  • 用于单节、两节、三节或四节镍氢 (NiMH) / 镍镉 (NiCd) 电池的完整快速充电器控制器
  • 无需固件或微控制器
  • 利用 –ΔV、最大电压或最大时间来实现充电终止
  • 无需检测电阻器或隔离二极管
  • 自动再充电功能保持电池 “已充电” 状态
  • 可编程快速充电电流:0.4A 至 2A
  • 准确的充电电流: 在 2A 时为 ±5%
  • 可利用外部检测电阻器设置超过 2A 的快速充电电流
  • 电池的自动检测
  • 可对严重放电电池进行预充电
  • 任选的适宜温度充电
  • 充电和 AC 接入状态输出能驱动 LED
  • 输入电源被拿掉时自动进入睡眠模式
  • 在睡眠模式中电池漏电流可忽略不计: <1μA
  • 手动停机
  • 输入电源范围: 4.5V 至 10V
  • 采用 16 引脚 DFN 封装和 TSSOP 封装
LTC4060
LTC4068-4.2
LTC4061
LTC4062
LTC4059
LTC4059A
MAX1508
LTC4058-4.2
LTC4058X-4.2
LTC4064
MAX1507
MAX1551
MAX1555
MAX1874
LTC4054L-4.2
LTC4057-4.2
MAX1501
LTC4054-4.2
LTC4054X-4.2
LTC1734L-4.2
LTC4053-4.2
LTC1733
LTC4056-4.2
MAX1898
LTC4050
MAX1811
LTC1731-8.2
LTC1731-8.4
LTC1732-8.4
LTC1734-4.1
LTC1734-4.2
LTC1731-4.1
LTC1731-4.2
LTC1732-4
LTC1732-4.2
LTC4061-4.4
MAX846A
MAX17330
MAX20094
MAX77734
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
