--- 产品参数 ---
- 工作温度范围 -40°C至+85°C
- 输入电压 6.5V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX1874可以利用USB与AC适配器电源为单节Li+电池充电。它还包括电池至输入电源的切换,所以系统既可以直接采用电源供电,而非电池供电。
在最简单的应用中,MAX1874不需要外部MOSFET或二极管,可以接受6.5V的输入电压,不过,只要加上一个SOT封装的PFET就可以得到最高18V的DC输入过压保护。
片上热量限制简化了印刷电路板(PCB)布局,通过优化充电速率,可以在电池状况和输入电压处于最糟糕的情况下不受散热问题的制约。当达到MAX1874温度限制时,充电器并不关断,而是逐渐降低充电电流。
利用一个外部热敏电阻可以监视环境温度或电池温度。当温度超出范围时暂停充电。
其它性能包括/CHG输出用来指示电池电流是否衰减到预计电平。当有效电源接通时,DC电源就绪(/DCOK)、USB电源就绪(/UOK)以及电源上电输出(PON)将给出指示。这些输出可以驱动逻辑或电源选择MOSFET来断开充电电源与负载的连接,并防止MAX1874过压。
MAX1874中不包含与USB主机通信的逻辑。它必须从本地微控制器接收指令。MAX1874采用16引脚5mm x 5mm薄型QFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- PDA
- 无线应用
- 从USB口或AC适配器充电
- 自动切换至AC适配器
- 热量限制简化了电路板设计
- 小型、大功率16引脚、薄型QFN封装
- 最高保护电压达18V
- 软启动
- 自动的电池与输入负载切换
MAX17332
MAX20095
LTC4123
LTC4079
ADP5063
ADP5062
MAX8895V
ADP5061
MAX8895W
LTC4071
MAX8934G
MAX8895X
MAX8934D
MAX8934E
MAX8934A
MAX8934B
MAX8934C
LTC4070
MAX8856
MAX8600A
MAX8814
LTC4078
LTC3559
LTC4075HVX
MAX8677C
LTC4097
MAX8677A
LTC4096
LTC4065-4.4
LTC4069-4.4
LTC4095
LTC4065L-4.1
LTC4065L-4.2
LTC4069
LTC4076
LTC4077
MAX8606
LTC4065
LTC4075
MAX8600
MAX8808X
MAX8601
ADP2291
DS2711
LTC4063
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
