企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
优起辰电子
主要从事半导体、电子元器件、集成电路产品、电子产品、通讯设备、机电设备、计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易;经营进出口业务。
201 内容数 4.8w 浏览量 8 粉丝
达林顿晶体管ULN2003ADR
型号: ULN2003ADR
品牌: TI(德州仪器)
--- 产品参数 ---
  • 型号 ULN2003ADR
  • 品牌 TI德州仪器
  • 封装 SOP-16
  • 晶体管极性 NPN
  • VCEO 50V
  • 工作温度 -20-70°C
--- 产品详情 ---
制造商:  Texas Instruments
产品种类:  达林顿晶体管
RoHS:   YES
配置:  Array 7
晶体管极性:  NPN
集电极—发射极最大电压 VCEO:  50 V
最大直流电集电极电流:  500 mA
安装风格:  SMD/SMT
封装 / 箱体:  SOIC-Narrow-16
最小工作温度:  - 20 C
最大工作温度:  + 70 C
系列:  ULN2003A
封装:  SOP-16
商标:  Texas Instruments
高度:  1.58 mm
长度:  9.9 mm
工作温度范围:  - 20 C to + 70 C
产品类型:  Darlington Transistors
包装数:2500
子类别:  Transistors
宽度:  3.91 mm
单位重量:  300 mg
ULN2003ADR 是一款具有多种重要功能与广泛应用的芯片。
ULN2003ADR 是高压高电流达林顿晶体管阵列,由德州仪器生产。它内部结构包含七个达林顿晶体管对,每个晶体管对都可以独立控制。每个晶体管对的输出端都可以承受高达 30V 的电压,同时可以提供高达 500mA 的电流,这使得它成为驱动继电器、电机、灯泡等负载的理想选择。
该芯片具有以下特点:其一,驱动电压范围宽,可以从 5V 到 30V 不等,这使得它可以与多种不同类型的逻辑电路兼容。其二,输入端采用了施密特触发器设计,具有出色的抗干扰能力,可以稳定地接收并响应输入信号。
在实际应用中,ULN2003ADR 常用于驱动各种电机、灯具、信号灯、数码管等,可以有效地提高系统的稳定性和可靠性。同时,该芯片具有性价比高、安装方便等优点,深受广大电子工程师、电路设计爱好者以及学生和研究人员的喜爱。
ULN2003ADR 还可以广泛应用于电机驱动、继电器控制、LED 显示等场景。在电机驱动方面,ULN2003A 常用于驱动小型直流电机,帮助用户设计高效的电机驱动电路。在继电器控制电路中,ULN2003A 可以提供稳定的驱动能力,优化电路设计。在 LED 显示方面,用于驱动多段 LED 显示器,帮助用户理解如何正确连接和使用 ULN2003A。
此外,ULN2003ADR 的饱和压约为 1V,具有较低的压降特性,能够有效降低功耗。同时,其耐压能力也很强,BVCEO 约为 36V,能够满足各种应用场合的需要。芯片存储温度范围在 65°C~150°C 之间,工作温度范围在 20°C~70°C 之间,操作极限温度为 150 度。在不同温度范围内采用不同的封装类型,当温度范围在 20°C~70°C 之间时,芯片采用 SOIC 封装,一卷带 2500 只。
综上所述,ULN2003ADR 是一款功能强大、应用广泛的芯片,在电子电路设计中发挥着重要的作用。
ULN2003ADR 可驱动哪些负载
ULN2003ADR 是一款性能强大的集成电路芯片,具有多种功能。它可以驱动多种负载,如继电器、步进电机、电磁阀等感性负载。由于这些负载通常需要较大的电流和较高的电压来驱动,而 ULN2003ADR 正好具备这些特性。它内部集成了七个达林顿晶体管,每个达林顿晶体管都具有高放大倍数和快速响应的特点,可以迅速地将输入信号转换为驱动负载所需的输出信号。此外,ULN2003ADR 还具有过流保护和过热保护功能,可以有效地保护负载和芯片本身免受损坏。例如,在一些自动化控制系统中,ULN2003ADR 可以驱动继电器,实现对电路的开关控制;在步进电机驱动系统中,它可以提供足够的驱动能力,使步进电机能够精确地转动。
ULN2003ADR 在电机驱动中的应用
ULN2003ADR 在电机驱动方面有着广泛的应用。在我们的测试中,它可以用于驱动 4 相 5 线步进电机。4 相 5 线步进电机一般采用单极性直流电源供电,只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。结合 ULN2003A 结构和 4 相 5 线步进电机的驱动要求,我们可以设计 ULN2003A 达林顿管驱动 4 相 5 线步进电机的驱动电路。ULN2003ADR 不仅可以驱动步进电机,还可以驱动小型直流电机等其他类型的电机。它的高电流输出能力和高可靠性使得电机能够稳定运行。例如,在一些机器人行走系统中,ULN2003ADR 可以驱动电机,实现机器人的精确移动。
ULN2003ADR 在继电器控制中的作用
ULN2003ADR 在继电器控制中起着重要的作用。继电器是一种常用的电子元件,它可以通过小电流控制大电流的通断。ULN2003ADR 可以提供足够的电流来驱动继电器,实现对电路的开关控制。由于 ULN2003ADR 具有高耐压、大电流的特点,它可以直接驱动继电器,而不需要额外的驱动电路。此外,ULN2003ADR 还具有过流保护和过热保护功能,可以有效地保护继电器和芯片本身免受损坏。例如,在一些自动化控制系统中,ULN2003ADR 可以驱动继电器,实现对电机、灯光等设备的控制。
ULN2003ADR 在 LED 显示中的用途
ULN2003ADR 在 LED 显示中也有一定的用途。在单片机应用系统中,常使用 LED 作为显示器。在需多位 LED 显示时,为了简化电路,降低成本,常将所有门的选线并联在一起,由一个 8 位 I/O 口控制,而共阴(阳)I/O 线受控制,实现各部分时选通。ULN2003ADR 可以用于驱动多段 LED 显示器,它可以提供足够的电流来点亮 LED,并且具有较高的可靠性。例如,在一些数字显示系统中,ULN2003ADR 可以驱动 LED 显示器,实现数字的显示。
ULN2003ADR 是一款功能强大的集成电路芯片,它可以驱动多种负载,如继电器、步进电机、电磁阀等感性负载;在电机驱动方面有着广泛的应用,可以驱动步进电机和小型直流电机等;在继电器控制中起着重要的作用,可以直接驱动继电器,实现对电路的开关控制;在 LED 显示中也有一定的用途,可以驱动多段 LED 显示器,实现数字的显示。它的高电流输出能力、高可靠性和多种保护功能使得它在电子电路设计中得到了广泛的应用。
为你推荐
  • 薄膜电阻和厚膜电阻的区别2023-09-15 11:07
    薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻和腐蚀工艺来控制的。-厚膜电阻:厚膜电阻是通过在绝缘基板上涂覆一层较厚的电阻材料形成的。常用的电阻材料有金属、碳等。厚膜电阻的厚度通常在几微米到数十微米之间,厚度不如
    9047浏览量
