企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 84w+ 浏览量 80 粉丝
LT1513是一款充电器
型号: LT1513
--- 产品参数 ---
  • 封装 SOP8
  • 封装 SOP8
  • 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
LT®1513 是一款 500kHz 电流模式开关稳压器,专为制作一个恒定或可编程电流 / 恒定电压电池充电器而配置。除了通常的电压反馈节点之外,该器件还具有一个电流检测反馈电路,用于准确地控制一个反激式或 SEPIC (单端主端电感转换器) 拓扑结构充电器的输出电流。这些拓扑结构允许电流检测电路以地为参考电位,并与电池本身完全分开,从而简化了电池开关操作和系统接地问题。此外,即使在输入电压低于电池电压的情况下,这些拓扑结构也允许进行充电操作。在浮动或接地模式中,LT1513 还能驱动以高效率驱动一个 CCFL Royer 转换器。
LT1513 上的最大开关电流为 3A。这使得能够为单节锂离子电池提供高达 2A 的电池充电电流。恒定电压模式中的 1% 准确度非常适合于锂电池应用。对于所有的电池类型,均可以很容易地设置充电电流。
应用
  • NiCd (镍镉)、NiMH (镍氢)、铅酸或可再充电锂电池的电池充电
  • 精准电流限制电源
  • 恒定电压 / 恒定电流电源
  • 换能器激励
  • 通用输入 CCFL 驱动器
  • 充电器输入电压可以高于、等于或低于电池电压
  • 能够将任何数量的电池充电至高达 20V
  • 1% 的电压准确度 (对于可再充电锂电池)
  • 100mV 电流检测电压用于实现高效率 (LT1513)
  • 0mV 电流检测电压用于实现简易的电流设置 (LT1513-2)
  • 电池可直接接地
  • 500kHz 的开关频率较大限度地减小了电感器尺寸
  • 可以容易地设置或关断充电电流
LTC4052-4.2
LTC1730
MAX1879
MAX1736
MAX77960B
MAX77961B
LTC1980
LT1512
LT1513
LT1513-2
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
