企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.2w 浏览量 4 粉丝
无局放感应耐压试验装置
型号: HM-YDQW
--- 产品参数 ---
  • 输出电压 0~190V
  • 额定输出电流 0~26A
  • 额定输出功率 5kW
--- 产品详情 ---
一、主要功能
用于220kV及以下电压等级电磁式电压互感器(PT),感应耐压试验和局部放电试验(部分设备需要电感补偿)。
用于500kV及以下电压等级,电磁式电流互感器低频特性试验。
用于35kV及以下电压等级的电力变压器的耐压试验和局部放电试验的电源(部分设备需要电感补偿)。
作为400kV及以下各种电压等级的变频串联谐振试验设备的电源。用于SF6组合电器、SF6断路器、电流互感器、电压互感器、电容型套管、高压电缆、带电作业工具等高压设备的工频(50~60Hz)、变频(20~300Hz)耐压试验。
单独作为中频电源和大功率中频信号源。本装置初始合闸电压,试验电压波形,电压上升速度均符合GB/T16927-1997及GB1094-85的要求,并具有体积小、重量轻、操作方便、高指标、多功能的特点,是一套非常理想的现场试验设备。
二、功能特点
1.试验的等效性好。本装置输出即为正弦波,波形失真度小,波形畸变率<3%。不同于其他类型的变频电源装置,脉宽调制型变频电源输出为方波,输出经过波形整形而成的正弦波。
2.利用本装置试验过程中,不需要测量峰值。
3.体积小、重量轻、搬运灵活、非常适合现场使用。
4.操作简洁方便、接线简单。
5.安全可靠,本装置内集合了多种保护。包括:放电击穿保护、过电压整定保护、输出短路保护、开机零位保护、桥臂放大回路保护、功率曲线保护等。当任何一种保护出现时,装置立即封锁试验电压输出,切断主回路电源,确保试验人员、被试品以及试验系统的安全。
6.采用微机控制,输出稳定性好。本装置中的信号源由专用芯片产生,输出频率稳定性高,可以到达0.001Hz。同时输出电压由微机控制,保证输出电压的不稳定度<1%。
HM-YDQW 无局放感应耐压试验装置技术参数:
额定输入电压:单相交流220V±10%,50Hz;
单相输出;
输出电压:0~190V;
额定输出电流:0~26A;
额定输出功率:5kW;
频率调节范围:20~300Hz;
频率调节精度:0.1Hz;
频率稳定度:0.01Hz;
满负载下连续工作时间:60分钟;
输出波形:标准正弦波;
输出电压波形畸变率:≤1%;
输出电压不稳定度:≤1%;
变频柜重量:28kg;
噪音水平:<75dB。
为你推荐
