企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
苏州视立得智能科技有限公司
机器视觉系统|视觉组件|视觉柔性供料系统|柔性振动盘|2D/3D视觉检测
32 内容数 3.5w 浏览量 4 粉丝
同轴光源/机器视觉同轴线光源
型号: SLD-同轴光源
--- 产品参数 ---
  • SLD100-CLL 总长126 发光面长100
  • SLD200-CLL 总长226 发光面长200
  • SLD300-CLL 总长326 发光面长300
  • SLD400-CLL 总长426 发光面长400
  • SLD500-CLL 总长526 发光面长500
--- 产品详情 ---
产品特点:
适合速度快、反射率和照度要求高的曲面物体的伤痕检测。
配合线陈相机能有效实现高反光物体的表面检测。
非球面汇聚透镜和散射版,可达到佳亮度和均匀度。
稳定性高、散热性强,有更好的环境适应性。
电源设计,可达到佳的照明稳定性和均匀性。
典型应用:
高速在线检测。
PCB板检测。
印制质量检测。
工作距离:
获得佳亮度的工作距离是约10CM。一般光源离的过近时,就会在照明场中心形成暗的区域。
照射原理:
选型指南:
性能参数:
尺寸示意图:
为你推荐
  • 基于机器视觉的PIN针外观瑕疵检测技术研究2023-10-07 14:05
    采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
    1386浏览量
  • 机器视觉检测,视立得智能CCD外观、瑕疵、结构检测技术2023-09-25 15:41
    CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
    1051浏览量
  • 想要小零件自已会数数,就找苏州太湖科学城视立得CCD视觉软件技术2023-09-21 14:22
    想要小零件自已会数数,就找CCD视觉软件技术,让它告诉你数数真的很简单。 比如当你吃完烧烤结账,拿出手机打开软件,就那么一扫,小竹签数量就立马知道。就这要是十年前你信吗?这就是时代的进步,让生活变的更简单美好,让我们更加相信科技的实力,就是这么牛!
    826浏览量
  • 苏州虎丘区光福视觉检测,视立得CCD视觉计数检测2023-09-20 17:17
    CCD视觉计数检测设备采用创新的视觉技术,能够在无人干预的情况下进行准确的物体计数。它可广泛应用于各类制造业,如电子、汽车、五金等行业。通过应用于苏州高新区科技城,我们的设备以其高度可靠性和稳定性而受到了广泛的认可和好评。
    2449浏览量
  • 柔性振动盘工作流程2023-09-19 15:19
    柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
    1268浏览量
  • 柔性供料特点和优势2023-09-15 14:31
    柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
    1758浏览量
  • 苏州高新区科技城视立得视觉计数软件:开启智能新时代,提升企业生产力2023-09-14 11:12
    视觉计数在当今这个数据驱动的时代,视觉计数正逐渐成为一种主流技术,它通过图像处理和计算机视觉技术,实现对目标物体的精确计数。这项技术的广泛应用,不仅提高了生产效率,还为医疗、交通等诸多领域带来了革命性的变革。
    891浏览量
  • PIN针3D视觉检测技术:精确、快速、智能的品质守护者2023-09-13 15:39
    随着制造业的飞速发展,产品质量的检测与提升成为了至关重要的一环。其中,PIN针作为各类电子产品的关键元件,其质量的稳定性对于产品的性能和可靠性有着重大影响。为了确保PIN针的质量,3D视觉检测技术应运而生,以其高精度、高速度和高智能的特点,成为电子制造业的得力助手。
    1603浏览量
  • 苏州科技城视立得CCD视觉计数系统 工业视觉检测 自动化计数机2023-09-12 11:23
    视觉识别计数算法是一种通过计算机视觉技术,对图像或视频中的目标进行自动识别和计数的方法。
    1781浏览量
  • 苏州高新区科技城视立得网布缺陷检测瑕疵检测 CCD笔记本配件外观检测2023-09-08 13:31
    网布CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏织、断织等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。除了检测精度高之外,这款系统还具有操作简单、维护方便等优点。系统只需要通过控制面板进行简单的设置,即可自动完成检测任务。
  • 电阻/电容的外观检测案例/CCD视觉检测系统2023-07-04 11:51
    传统的检测方式是人工用显微工具肉眼进行辨别,有很多的缺点,比如劳动强度大,检测人员多,工作效率低、检测精度低、生产效果不稳定,容易出现误检、漏检、错检等问题。而一旦贴片电阻/电容的尺寸或性能质量不达标,就会直接影响最终产品的品质与性能,因此用机器代替人工是现代电子行业所需的设备,配合视觉检测系统,减少人工成本,提升生产率与良品率。
    1.3k浏览量
