企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.2w 浏览量 4 粉丝
局放放电试验装置
型号: DST-860H
--- 产品参数 ---
  • 输入电压 200~400v
--- 产品详情 ---
一、概述:
无局放试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。
随着我国基础科学研究的进步,新材料、新工艺的应用,把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能及不燃性,使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。
我公司经过多年的努力,成功研制了无局放试验变压器。本系列产品与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(依电压及容量等级而定),而且无油污染,单台试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用.
二、结构:
1、DST-860H系列产品其设计构思、材质选择及工艺流程都是全新的,因此不仅体积小、重量轻、外形美,而且各项技术指标都达到了<>标准要求。DST-860H系列产品采用全新工艺方式制作,所用介质绝缘材料其他产品是完全不一样的,从而使产品达到无局放的效果。
三、工作原理:
把电源输入有过流自动脱扣及防止突发加压的零位连锁装置的操作台(箱),经自耦调压器调节电压输入无局放滤波隔离滤波变压器,再由无局放滤波隔离滤波变压器输出到DST-860H试验变压器初级绕组,根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组按其与初级绕组匝数之比可获得同等倍数的电压幅值----工频高压。
五、操作试验方法:
1、按上图接线,检查压力表指示内部气体压力是否正常(≥0.3MPA)。
2、限流电阻配置:工频耐压每伏0.3~1欧,一般试验不可用。
3、拆除被试品线引线,套管及器身脏污清除,必要时采用屏蔽措施。
4、准备工作和安全措施就绪,空试一次设备。
5、接上被试品
6、合上电源,控制台(箱)电源指示灯、零位指示灯亮,。
7、按下起动按钮,起动指示灯亮。
8、顺时针均匀缓慢旋转调压器手轮,注视电压表读数,当升到额定电压值时应停止旋转调压器手轮。
9、密切注视电流表指示以及耐压时间。
10、耐压时间到时,应及时反向迅速均匀旋转调压器手轮,直到调压器回至零位。
11、试验完毕。
六、注意事项
1、试验设备的布置,对人身周围要有足够的安全距离。尽量避免在人员过道上布置设备及高压引线。
2、试验现场安装围栏、悬挂“止步、高压危险”标示牌。
3、试验中高压引线要有支撑或牵引绝缘物。要有安全监护员,防止有人靠近和从底下穿过。
4、耐压试验,注意验算设备容量是否足够,并应避免产生谐振。
5、工作地线(高压尾、稳压电容末端接地线)与保护地线(操作部分外壳)应分开连接,并有良好的接地性能。
6、试验中如有电源不规则摆动(如电焊)必然影响高压输出稳定,此时应停止试验查找原因,并排除。
7、试验工作对气候(温度、湿度)的要求应符合试验规程要求,并作记录。
8、高压测试工作要严格执行能源部颁发的安全工作规程有关规定。
9、试验人员在试验前必须详细阅读使用说明书,熟悉变压器试验时的接线方法。
10、通电试验之前,试验人员对控制台(箱)、试验变压器及被试品之间的接线应严格审核,在确保无误后方可通电试验。
八、试验变压器的使用条件:
1、试验变压器额定使用条件下应满足下列要求
A、周围环境温度:最高气温+40℃最低气温-20℃
B、空气最大相对温度,当空气温度为25℃时,相对湿度不超过85%。
C、安装地点无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性积尘,污垢及其它爆炸性介质的场所。
D、试验变压器使用时应使其输入电压逐步升高且应在输出端串入足够的保护电阻,切忌高压状态下断合设备。
2、变压器允许运行时间
在额定容量的额定电压下,连续运行不得超过半小时,每次工作时间间隔为工作时间的5-10倍,以保证变压器的充分散热,在额定电压和额定电流的三分之二的工况条件下允许长期连续运行。
九、技术指标及参数
1、对各电压等级变压器的空载电流4~9%,阻抗电压4~10%
2、控制部分现有规格及运行时间
型号
与DST-860H配套
KVA
调压器容量
KVA
配套运行时间min(分)
DST-860H-2
1.5
1
≤5
DST-860H -3
3
2
≤5
DST-860H -5
5
3
≤5
DST-860H -10
10
7
≤5
DST-860H -20
≤5
DST-860H -30
30
≤5
DST-860H -50
50
30
≤5
注:可按用户要求配套
十、DST-860H系列高压试验变压器技术参数
输入电压V
200
  200
  400
 400
  400
  400
 400
输出电压KV
  50
  100
  150
  200
250
300
 400
局放量PC
 ≦3
≦3
≦3
≦3
≦5
≦10
≦10
阻抗电压﹪
≦8
≦8
≦8
≦8
≦10
≦10
≦10
空载电流﹪
≦6
≦6
≦6
≦6
≦5
≦5
≦5
波形畸变﹪
∠3
∠3
∠3
∠3
∠3
∠3
∠3
DST-860H-□KVA/□KV为无局放变压器,本系列变压器符合GB/T9641-1991和DL/T848.3~2004标准,在80%电压下,局部放电视在放电量≤3PC,在额定电压下〈5PC。
无局放试验装置成套性为:
① 无局放试验变压器
② 操作箱
③ 隔离滤波变压器
本装置在用户使用中,可以全套购买,也可以同其它的厂家生产的联合使用。
为你推荐
