--- 产品参数 ---
- (最大)电源调节率 25µV/V
- 较低长期漂移 11ppm/1000hr
- 静态供电电流 380µA
--- 产品详情 ---
MAX6226为超低噪声、高精度、低压差电压基准。该电压基准家族具有曲率修正电路和高稳定、激光微调、薄膜电阻,所以温度系数仅为5ppm/°C (最大),以及优异的±0.02% (最大)初始精度。专有的低噪声基准架构产生1.45µVP-P低闪变噪声和低至75nV/√Hz (2.5V输出)宽带噪声,且不会像普通低噪声基准那样增大供电电流。通过在噪声抑制引脚增加0.1µF电容,将宽带噪声改善到45nV/√Hz,以及改善交流电源抑制。MAX6226串联模式基准工作在2.7V至12.6V较宽供电电压范围,对于高达10mA的吸入和源出电流,保证负载调节指标分别小于0.25Ω和0.05Ω。这些器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
MAX6226的典型供电电流为380μA,输出电压为2.5V。MAX6226也具有低至200mV压差。与传统短路模式(两端)基准浪费供电电流以及要求外部电阻不同,MAX6226提供的供电电流几乎与供电电压无关,且不要求外部电阻。MAX6226在0.1µF至10µF负载电容时非常稳定,采用8引脚陶瓷封装。
应用
- ATE设备
- 数字电压表
- 高精度工业与过程控制
- 高精度基准
- 高分辨率A/D与D/A转换器
- 精密电流源
- 8引脚严格密封陶瓷封装减小系统电路板空间
- 1.45µVP-P超低噪声(0.1Hz至10Hz,2.5V输出)
- 5ppm/°C (最大)超低温度系数
- ±0.02% (最大)初始精度
- (VOUT + 200mV)至12.6V较宽电源电压范围
- 200mV (最大)低压差
- 380µA静态供电电流
- 10mA吸入/源出电流能力
- 非常稳定 @ CLOAD = 0.1µF至10µF
- 11ppm/1000hr较低长期漂移
- 0.05Ω (最大)负载调节
- 25µV/V (最大)电源调节率
- 加载和感应输出,用于远端检测
LT6650HS5
LT6650IS5
ADR430
ADR431
ADR433
ADR434
ADR435
MAX6037A
MAX6037B-1.2
MAX6037B-4.1
ADR06
MAX6029
ADR03
ADR280
ADR392
ADR395
MAX6035A-2.5
MAX6035A-3
MAX6035A-5
MAX6035B-2.5
MAX6035B-3
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
