企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.1w 浏览量 4 粉丝
全自动控制台
型号: HM-TC
--- 产品参数 ---
  • 额定容量 1~500KVA
  • 电压测量精度 0.5 %FS ±3 字
  • 电流测量精度 0.5 %FS ±3 字
--- 产品详情 ---
一、产品简介
全自动变压器耐压控制台,是根据国家最新行业试验标准而设计的试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力,是电力运行相关部门、电工电器制造企业、冶金、煤矿、电气化铁路相关部门、科研单位及高等院校等需要耐压试验设备的首选产品。
二、产品参数
1.额定容量(常用参数)
1kVA、2kVA、3kVA、5kVA、10kVA、15kVA、20kVA、30kVA、50kVA、100kVA、150kVA、200kVA、300kVA、500kVA
2.电压测量精度:0.5%FS±3字
3.电流测量精度:0.5%FS±3字
4.计时长度:0~9999 S(特殊模式可用于长时间工作)
5.电源电压:AC220V/380V±10%,50Hz±1 Hz
三、产品特点
1.电压、电流、时间、状态信息及提示信息等数据4.7尺大屏液晶显示,读数清晰、直观;
2.全中文界面,操作简单明了,可适应多种应用场合;
3.轻触式按键操作,所有功能均可通过按键设定,提高了产品的安全性、可靠性;
4.全数字式校准方式,摒弃了陈旧的电位器调整,现场使用极为方便,精度易于控制(此功能带密码保护);
5.按键直接设定试验变压器变比(此功能带密码保护),在连接不同电压等级的试验器时,应用灵活自如,真正做到一个控制台可与多台变压器相互配套使用;
6.状态提醒功能,全中文引导式操作,即使在无说明书的情况下亦可熟练操作;
7.试验过程中,屏上有闪烁的高压符号显示,时刻提醒操作人员注意安全;
8.试验结果显示功能,可自动判断试验结果(试验通过或试验失败),并能可靠记录试品过电流、闪洛或击穿时的电压;
9.试验结果声音报警功能,试验通过或试验失败时,设备会发出不同的报警声音,试验人员可直接由报警声音辨认试验的结果;
10.暂停功能,自动控制时,此功能可做到在任意点实现升压或降压的暂停,暂停时间可由试验人员灵活掌握,方便观察试品状态;
11.自动计时功能。自动控制时,当电压自动上升至设定值时,设备自动开始计时,当计时时间到,显示试验结果,设备自动回到零位;
12.手动计时功能,手动控制时,计时器可手动启动,当耐压时间到,设备自动回到零位(仅台式设备有此功能);
13.手动控制模式,此模式类似于传统的电动升/降压方式,上升/下降由按钮控制,设备自动判断上/下限位,有过电压保护;
14.升压速度智能控制,当电压达到目标电压80%时,升压速度会自动减慢,当达到目标电压90%时,升压速度进一步减慢;
15.采用硬、软件抗干扰技术相结合,性能稳定,抗干扰性强。
为你推荐
