企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
ADR03AKSZ-REEL7是一款基准电压源
型号: ADR03AKSZ-REEL7
--- 产品参数 ---
  • 宽工作范围 4.5 V 至 36.0 V
  • 高输出电流 10 mA
  • 宽温度范围 –40°C 至 +125°C
--- 产品详情 ---
ADR03 是具有高精度、高稳定性和低功耗的精密 10.0 V、5.0 V、2.5 V 和 3.0 V 带隙基准电压源。这些套件密封在微型 5 引脚 SC70 和 TSOT 封装中,另外提供 8 引脚 SOIC 版本。ADR01、ADR02 和 ADR03 的 SOIC 版本是行业标准 REF01、REF02 和 REF03 的简易替换器件1 。小尺寸和宽工作范围使得 ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 基准电压源适用于通用和空间受限应用。
在配备外部缓冲器和简单电阻器网络的情况下,可以使用 TEMP 引脚来进行温度检测和近似估计。套件上提供的 TRIM 引脚用于微调输出电压。
ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 是紧凑型低漂移基准电压源,可在宽电源电压范围内提供稳定的输出电压。这些套件采用 5 引脚 SC70 和 TSOT 封装以及 8 引脚 SOIC 封装,并具有 A 级、B 级和 C 级可供选择。这些套件均可在扩展的工业温度范围(−40°C 至 +125°C)内工作。采用 8 引脚 SOIC 封装的 A 级 ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 适用于汽车应用。
应用
  • 精密数据采集系统
  • 高分辨率转换器
  • 工业过程控制系统
  • 精密仪表
  • 自动电池监控
  • PCMCIA 卡
  • 超紧凑 SC70 和 TSOT 封装
  • 低温度系数
    • 8 引脚 SOIC:3 ppm/°C(典型值)
    • 5 引脚 SC70:9 ppm/°C(最大值)
    • 5 引脚 TSOT:9 ppm/°C(最大值)
  • 初始精度 ±0.1%
  • 无需外部电容器
  • 低噪声 10 μV p-p,0.1 Hz 至 10.0 Hz (ADR02)
  • 宽工作范围
    • ADR01:12.0 V 至 36.0 V
    • ADR02:7.0 V 至 36.0 V
    • ADR03:4.5 V 至 36.0 V
    • ADR06:5.0 V 至 36.0 V
  • 高输出电流 10 mA
  • 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
  • ADR01/ADR02/ADR03 与行业标准 REF01/REF02/REF03 引脚兼容
  • ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 SOIC(A 级)适用于汽车应用
LT6654AIS6-2.048
LT6654AIS6-2.5
LT6654AIS6-3
LT6654AIS6-3.3
LT6654AIS6-4.096
LT6654AIS6-5
LT6654AMPS6-1.25
LT6654AMPS6-2.048
LT6654AMPS6-2.5
LT6654AMPS6-3
LT6654AMPS6-3.3
LT6654AMPS6-4.096
LT6654AMPS6-5
LT6654BHLS8-2.048
LT6654BHLS8-2.5
LT6654BHLS8-4.096
LT6654BHLS8-5
LT6654BHS6-1.25
LT6654BHS6-2.048
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
